Hjælp til fejlkode
- Ladegaard
- Tilmeldt: 29. apr 2010, 14:25
- Geografisk sted: Nordborg-Sønderborg
Hjælp til fejlkode
Jeg har fået udlæst min Golf 7 R-line med VCDS
Jeg har denne fejl, men hvad er det ?
Og hvordan får man den rettet, den kan ikke slettes med VCDS
fejl fundet:
131608 - Radio
U1066 00 [009] - ingen kommunikation
Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 153
Kørestrækning: 24679 km
Dato: 2017.03.08
Tid: 17:47:21
Forsyningsspænding: kl. 30: 11.6 V
Kl. 15: TIL
fejl fundet:
131608 - Radio
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 153
Dato: 2017.03.08
Tid: 17:47:21
Kl. 15: TIL
VW Golf 7 R Line
- Tilmeldt: 1. feb 2016, 09:46
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Re: Hjælp til fejlkode
Tror den er sur over forsyningsspændingen har været på 11,6 V
?? Har der været problemer med batteri på bilen
Prøv en Reeboot af radioen, ? Discover Media
- Ladegaard
HejFlbak skrev:Tror den er sur over forsyningsspændingen har været på 11,6 V
Nej der har ikke været problemer med batteriet det hele fungere også fint
God ide med reeboot
VW Golf 7 R Line
Prøver du at slette fejlkoden fra autoscan og fejlen forsvinder ikke ??.
Prøv at gå i styreenheden. .?? Tror det er 47 og slet fejlen der...??
- Ladegaard
Ja slettede fejlen fra autoscan, nej fejlen forsvinder ikkeFlbak skrev:Prøver du at slette fejlkoden fra autoscan og fejlen forsvinder ikke ??.
Prøv at gå i . .?? Tror det er 47 og slet fejlen der...??
Vil prøve at slette fejlen styreenheden, men det bliver ikke før i morgen
Hvordan har du fundet ud af det ???
Jeg har da snakket med Google, han/hun kunne ikke rigtigt huske noget om den fejlkode
VW Golf 7 R Line
Det er et kendt problem, nogle styreenheder vil ikke slette fejlkoder fra Autoscan
Men tit kan den slettes i styreenheden
?? Måske virker det på den fejl du har
- Ladegaard
Har nu prøvet at slette fejlen alle de steder jeg kan finde ud afFlbak skrev:Det er et kendt problem, nogle styreenheder vil ikke slette fejlkoder fra Autoscan
Jeg er ikke med hvad der menes med, Prøv at gå i styreenheden. .?? Tror det er 47 og slet fejlen der...??
Er ny med vcds
VW Golf 7 R Line
Det jeg mente var om du ikke kunne gå i styreenheden for radioen og prøve at slette fejlen der...
Har tjekket fejlkoden på nettet, det eneste jeg har fundet er dette som er et løst stik bag på radioen.
?? Har du haft den ude måske, og ikke fået samlet korrekt ..
0022 - Radio
U1066 00 [009] - No Communication
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 99
Reset counter: 78
Mileage: 1549 km
Date: 2003.14.16
Time: 15:13:07
0022 - Radio
U1066 00 [009] - No Communication - and again looking like a loose wire.
Sorry it's been so long since replying. Yes you are correct.
The connector behind the head unit was loose. Simple fix, i should have started with that first haha
Cheers for your help mate
0022 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 99
Reset counter: 78
Mileage: 1549 km
Date: 2003.14.16
Time: 15:13:07
0022 - Radio
- Ladegaard
HejFlbak skrev:Det jeg mente var om du ikke kunne gå i styreenheden for radioen og prøve at slette fejlen der...
0022 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 99
Reset counter: 78
Mileage: 1549 km
Date: 2003.14.16
Time: 15:13:07
0022 - Radio
Har ikke haft radioen ude eller rodet med andet
Jeg vil lige prøve at gå ind i styreenheden for radioen og se om jeg kan slette fejlen der
Ps tak fordi du gider hjælpe
VW Golf 7 R Line
Har du ikke stadig garanti på bilen ??
Hvis ja så ind til Vw og få dem til at se på den.
- Ladegaard
Nej der ikke garanti på mereFlbak skrev:Har du ikke stadig garanti på bilen ??
Jeg ved heller ikke helt lige hvad den fejl betyder, da det hele fungere
VW Golf 7 R Line
Hovedsagen er jo at alt virker, så en alvorlig fejl er det ikke.
Det kan formodes der på et tidspunkt har været en undespænding som har sat fejlkoden.
Det kan de vel se på til næste service
- Ladegaard
Nej tror heller ikke at den er så farlig, men hvorfor kan den ikke slettesFlbak skrev:Hovedsagen er jo at alt virker, så en alvorlig fejl er det ikke.
Jeg takker mange gange for hjælpen
VW Golf 7 R Line
Det kunne vel være en intern fejl i enheden.
Det kunne ikke skade at gemme fejlkoden, og ved lejlighed forevise den hos forhandleren.
De kan hurtig tjekke om der er en opdatering til enheden, samt om det er et kendt problem
- Ladegaard
ver. 17.1.1.3Flbak skrev:Hvilken Vcds version bruger du ??
Nu spøger jeg måske dum, men kan det ikke være en bit fejl, forstået på den måde at der kan være kodet noget forkert i discover eller hvad den nu hedder, da jeg vad at den er blevet kodet så den selv stille til sommer/vintertid, jeg så også at ham der kodet den har styr på hvad han laver
VW Golf 7 R Line
Det tror jeg ikke er grunden til fejlen.
Din Media enhed har jo mange funktioner, og hvis en af funktionerne har haft en fejl kan den måske sætte fejlkoden
Du kunne eventuelt se i din mediaenhed hvilken softwareversion der er i og kontakte forhandleren for at høre om der er en opdatering til den..
- Ladegaard
OkFlbak skrev:Det tror jeg ikke er grunden til fejlen.
Kunne det tænkes at det er mit rain closing som diller, da min regnsensor ikke er kompatibel med rain closing, men rain closing er kodet i bilen
VW Golf 7 R Line
Hvis det er kodet og ikke kompatibel giver det vel en fejlkode ??
Kan vel kodes fra igen når det ikke virker
Om det hjælper kan du jo så se.
- Ladegaard
Ja det var også det jeg tænkteFlbak skrev:Hvis det er kodet og ikke kompatibel giver det vel en fejlkode ??
Har kodet tilbage til standard uden held
Tror fejlen har vundet over mig
VW Golf 7 R Line
Ja det er en kamp en gang imellem..
Det kan være en fordel at tænke tilbage, hvornår opstod fejlen, blev der tilsluttet noget til Media enheden, andre ændringer etcetera..
Bare det virker, det er hovedsagen
- Ladegaard
Ja det er jo et godt spørgsmål, da der var meget som var kodet da jeg købte bilen, ting som var kodet da jeg fik bilen, så jeg ved ikke hvornår fejlen er kommet, jeg har først fundet fejle ved lån af VCDSFlbak skrev:Ja det er en kamp en gang imellem..
DRL on/off
visning af hvor mange liter der skal fyldes på bilen
Visning af batteriniveau
Needle sweep
DRL med baglygter tændt
VW Vejle har rodet med at få spejl i passagersiden til at vippe ned ved at sætte bilen baggear da det ikke fungerede da jeg købte bilen
Ting der er blevet kodet mens jeg har haft bilen
Rain Closing
Fodrumsbelysning
Advarselslys i dør
VW Golf 7 R Line
Ja der er ikke umiddelbart noget der kan give den fejlkode
?? Fodrumsbelysningen kan du justere styrken på i din Media enhed ikke ??
Det kunne man undersøge nærmere da det relaterer til enheden
- Ladegaard
Det var derfor jeg lånte VCDS for kunne justere lysstyrken Media enhed, da jeg kun har en obdeleven, og med den kan man ikke kode alt, så med VCDS har jeg kodet så jeg kan justere lysstyrke i Media enhedFlbak skrev:Ja der er ikke umiddelbart noget der kan give den fejlkode
Jeg er totalt grøn med VCDS, men fuck hvor det funker i forhold til en obdeleven, overvejer selv at købe en original VCDS
VW Golf 7 R Line
Ja ingen tvivl om den tjener sig hjem i det lange løb
Det kan synes dyrt, men er jo faktisk billig når man tænker på den support og garanti der er på den.
- Ladegaard
Ja den lidt dyr, jeg har ikke lidt sat mig ind i med support og garantiFlbak skrev:Ja ingen tvivl om den tjener sig hjem i det lange løb
VW Golf 7 R Line
