Hidden Green Menu
- Tilmeldt: 23. mar 2017, 10:20
- Geografisk sted: Sønderborg
Hidden Green Menu
Hej.. Jeg kan ikke komme ind i "hidden green menu" på min audi a6 4g c7 årgang 2015. Med mmi 3g plus
jeg har prøvet følgende:
1. Now hidden menu can be opened, by simultaneously holding down the “car” button and “setup” button for a few seconds, the display will show green hidden menu.
dette sker ikke på min model.
2. In vcds enter into module 5f, click to match (10), and fill in 06 in the channel; after successful reading, change the original reading 0 to 1, save and exit. The procedure is as following:
a. Select module 5f
b. Enter the match 10
c. Fill in 06 to get the reading and change it to 1
d. Save settings and now you can open the hidden menu.
menuen ser anderledes ud i min vcds, har ingen ting som hedder channel 6 eller 5
kan nogen hjælpe mig ?
Mvh jens
a. Select module 5f
Mvh jens
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Re: Hidden Green Menu
Ind i 5f. Vælg 10 tilpasning. I drop down vælg udviklings/testmode. Skriv 1 og tryk gem.
Så virker setup + car.
HUSK noter hvad du piller ved derinde for du kan nemt fucke up i headunit hvis ikke du ved hvad du laver og det er lykkedes for flere folk at brick deres unit pga de var pilfingre derinde...
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Det bliver hurtig en dyr bogstøtte...
@Watcher
"Udviklings/testmode" er ikke i min drop down liste, .
Har du IDE0 nummeret som står foran, så kan jeg måske finde det ?
Det mellem 5-10 det er det lidt forskelligt efter software/årgang på bilen nemli
Jeg må kigge det forkerte sted, for kan ikke finde det
Billede af hvor jeg leder .
- IMG_0584.JPG (99.8 KiB) Vist 3752 gange
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Er det ikke den der står 4 linier fra bunden på dit skærmbillede ... IDE02122 Udvikler modus ?
Jo som hans siger udvikler modus
Jeg har været ude for at få den besked, hvis jeg prøvede at kode noget med min danske VCDS - og hvis jeg så skiftede til den engelske, så åd den det.Dalli skrev:Hvis jeg prøver at aktive den, så skrive den" Forespørgsel uden for område"
I begge tilfælde (selvfølgelig) på originalt kabel.
Min pointe er: hvis du har originalt kabel, så ville det være et forsøg værd at hente den engelske på ross-tech.com, og så prøve med den.
Har hente den nye som du skrev fra Ross Tech på engelsk, men desværre sammen , fejl
Prøv manuelt at bladre i kanalerne så og se om en af dem mellem 5-10 hedder det der. Eller om nr 6 står til 0, så ændre det til 1 og tryk gem.. har lige lavet en A7 sidste uge hvor jeg også sku i green for at aktivere pdc menu og fodrumslys under kørsel så det ska ku lade sig gøre
- rlarsen
- Tilmeldt: 19. jan 2009, 19:56
- Been thanked: 7 times
Hidden menu er ikke mulig med den aktuelle VCDS version - Hvis du vil benytte VCDS til det skal du kontakte Ross Tech (Dana) og han vil sende dig deres nye label fil for 5F.
I denne tråd blev det diskuteret: http://forums.ross-tech.com/showthread. ... loper-Mode
Rene Larsen
- Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic MÅ2009 - solgt - VCDS 21.9.0 (HEX-V2)
Rene Larsen
Så blev der åbnet med hjælpe af label fil . MEN , syntes ikke min menu ser ud som de andre som man kan se på nettet . Er min bare en anden version , eller har jeg åbnet det forkerte ?
- rlarsen
Din er v4.0 som også står i venstre top - dem du se på nettet er v0.8 eller v1.0
Rene Larsen
Rene Larsen
Jeg er lidt nysgerrig, hvad er det du vil lave siden du skal derind ?
Jeg vil gerne have åbnet for følgende, som jeg har læst at det skal man gøre via "Green menu"
Interior light justering
Compass i navi
Online navi service via android mobil
Batteri status.
DVD på MMI under kørsel
Compass i navi
Batteri status.
- rlarsen
Batteri status er ikke længere muligt på de nyeste modeller.Dalli skrev:Jeg vil gerne have åbnet for følgende, som jeg har læst at det skal man gøre via "Green menu"
Compass i navi
Batteri status.
VIM kan ikke kodes med VCDS på de nyeste modeller.
Rene Larsen
Rene Larsen
De nye er ligesom vw's mib2 navier, og der flasher man en ny vim fil i via vcp så tror det er den vej man skal gå på de nye mmi her også.
- rlarsen
KorrektWatcher skrev:De nye er ligesom vw's mib2 navier, og der flasher man en ny vim fil i via vcp så tror det er den vej man skal gå på de nye mmi her også.
Ross Tech har ellers lavet en rettelse til at aktivere Hidden Menu via deres label fil for 5F - hidden menu på de nyeste modeller er også kodet i EEPROM'en ligesom VIM, så VCDS kan kode det - hvis ellers Ross Tech ønsker at stille det til rådighed.
Rene Larsen
Rene Larsen
- rlarsen
Som Watcher skriver kan VCP kode/flashe så VIM funker.Dalli skrev:Kan man selv flashe en vim fil i, eller skal man til Audi ?
Rene Larsen
Rene Larsen
