Jeg har set flere forskellige guides til at kode needle sweep på Audi, men jeg kan ikke komme ind i lang kodning i menuen 17, som jeg kan se på den her video eks
https://www.youtube.com/watch?v=ESpKoNomPqk
Jeg har også prøvet under adaptaion men jeg kan ikke finde noget punkt der hedder indicator celebration eller stagning som på denne video af en VW
https://www.youtube.com/watch?v=47T5UDo6ECQ
Kan det virkelig passe at det ikke kan lade sig gøre på en A3 TDI fra 2011, eller kigger jeg det forkerte sted i VCDS?
Poul
Needle sweep/stagning A3 8PA
- Tilmeldt: 22. mar 2011, 10:11
- vcdsg1.JPG (78.21 KiB) Vist 1327 gange
- vcdsg.JPG (73.04 KiB) Vist 1327 gange
- Peteomagic
- Tilmeldt: 14. jun 2014, 05:15
- rlarsen
- Tilmeldt: 19. jan 2009, 19:56
- Been thanked: 7 times
Re: Needle sweep/stagning A3 8PA
Det er vist kun på S3'eren at dette er muligt på en 8P (facelift) - det samme med Lap Timeren
Rene Larsen
- Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic MÅ2009 - solgt - VCDS 21.9.0 (HEX-V2)
Rene Larsen
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
+1rlarsen skrev:Det er vist kun på S3'eren at dette er muligt på en 8P (facelift) - det samme med Lap Timeren
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
- Tilmeldt: 7. okt 2010, 20:02
- Geografisk sted: Roskilde
Ja desværrerlarsen skrev:Det er vist kun på S3'eren at dette er muligt på en 8P (facelift) - det samme med Lap Timeren
Mvh. Michael
A3 SB 2.0 T quattro S-Tronic
Jeg prøvede at ændre værdien fra 1100 til 1110, men den vil ikke acceptere koden, så jeg må nok erkende at det ikke kan lade sig gøre.
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
- Tilmeldt: 11. sep 2023, 17:07
Det er faktisk muligt til dem der siger det ikke er. Har lige lavet det på min 2.0 tfsi fra 2010
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Det er så her man lige skal fortælle hvordan, med det samme, i stedet for bare at sige det er muligt...
Edit: Det er et ret så gammelt indlæg du har svaret på.
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Selv på de gamle 3BG'er er det muligt, men så skal man vidst over i VAG tacho og ikke VCDS for at det kan lade sig gøre. Hvis ikke den der Dos diagnose versionsting.
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
