Hej vagcars,
dette er så mit første indlæg, efter at have været en flittig læser, har jeg nu brug for hjælp
min motorstyring har valgt at gå i fejl "16048 control module defective" lige inden min syns-deadline. Bilen kører stadig fint, men en permanent tændt motor-lampe giver garanteret næppe et godkendt syn!
Jeg har nu en anden motorstyring, som kun lader motoren køre i de 2 sekunder der går før den konstaterer, at den ikke kan se den rette transponder i min nøgle og derfor aktiverer startspærren.
Der findes ikke længere nøgle/nøglekort til den styring jeg har kunne fremskaffe og den mekaniker der sagde han kunne kode dem om, tog desværre fejl
jeg har derfor brug for at få deaktiveret startspærren.
jeg kan se, at jeg burde kunne gøre det på 30 sekunder med denne sjove dims:
http://www.ebay.com/itm/drive-box-fits- ... 2334401262
men det tager jo lang tid at få sendt den hjem til dk.
Jeg tænker, at det må være muligt at fikse problemet på anden vis og håber nu på, at der er en venlig sjæl i københavn eller omegn der enten vil lade mig afprøve ovenstående "immobiliser-deactivator", eller har en vcds, samt viden om hvad der skal til, som vil hjælpe mig.
Bildata:
skoda fabia combi (6y) 1.4 aqw, 1. Indreg.dato: 12/03/2001
stelnummer: tmbhb26y413212079
selve motorstyringen er fra siemens og hedder 047 906 033 c
jeg håber at der er nogle der kan hjælpe
vh
thomas von eyben
ps.: jeg ved ikke hvorfor mine store bogstaver laves om til små når jeg poster…
Hjælp Til Startspærre Deaktivering (skoda Fabia 2001 Kbh)
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Re: Hjælp Til Startspærre Deaktivering (skoda Fabia 2001 Kbh
Jastr herinde eller claus_a3 kan begge lave ny fil i motorstyringen med startspærre fjernet.. men det skal nok gøres via bdm så ku godt forestille mig det en 1500-2500kr's opgave
- Tilmeldt: 29. apr 2017, 10:25
Hej watcher,
tak for hints, jeg sender claus_a3 en pm og hører ham ad!
Når specialisterne alligevel skal i gang så var det bedre at tilpasse startspærren end at slå den fra.
Med deaktiveret startspærre vil startspærre lampen blinke lystigt videre.
Slået fra - eller passe til nuværende nøgle - hvad der er nemmest at opnå er fint for mig (men at slippe for unødige lysende lamper er da at foretrække, om muligt
Da det er en 2001 er det sandsynligvis Immobilizer 2.
Så kan man tilpasse en brugt motorstyring uden at have loginkode.
Med VCDS: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... U_Swapping
Ved Immo 2 er der ingen stelnummer i motorstyringen. Ved Immo 3 er der.
Det kan også ses med VCDS.
Tak for link, med det rette HW lyder det jo ganske lige til!
Så håber jeg blot, at der er en VCDS-ejer i Københavns omegn der har lyst til at hjælpe
