Har fundet disse 4 fejlkoder (se billede nedenfor) på en 2016 Golf 7 TSI.
De er fundet via en lånt Carista som med sin gratis app er meget begrænset i sine oplysninger.
Jeg har ikke kunne finde koderne på Ross Tech eller andre kodelister (kan generelt slet ikke finde lister med 7-8 cifre fejlkoder)
- 9 koden ved jeg ikke hvad er.
- De to 16 koder er noget med: " Function Restricted due to Interrupted Communications"
Eneste jeg kan komme på er om de måske opstår pr automatik når man trykker på en funktion i mediasystemet ikke er låst op (Voice, App Connect, Carnet mm)?
- 10 koden fandt jeg kort omtalt på et forum som:
Functional Limitation due to Energy Management
Den vedrører vist Climatronic og skulle være helt normal da det et bilens måde at undgå at AC'en kører batteriet fladt(?) Evt. når AC er slået til og bruger strøm uden at motoren kører(? gæt)
Jeg har absolut ingen erfaring med fejlkoder og tænker at jeg blot nævner dette næste gang jeg er på værksted. Eller skal jeg blot slette dem og glemme dem hvis de ikke dukker op igen?
Det skal nævnes at bilen kører perfekt og jeg ikke selv oplever nogen fejl. Havde faktisk kun sat læseren på fordi jeg forventede at blive glæder med et stor rundt nul.
På forhånd mange tak
Fejlkoder på Golf (hvad betyder de?)
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Fejlkoder på Golf (hvad betyder de?)
Det kræver vist en udlæsning med noget der kan tolkes i eobd standarden med P præfix.
- Tilmeldt: 8. apr 2017, 21:31
- Been thanked: 28 times
Jeg havde netop også læst mig frem til, at de koder burde se anderledes ud.
Det tætteste jeg kommer det (selv) er:
- IMG_5216.PNG (244.52 KiB) Vist 704 gange
- IMG_5214.PNG (222.4 KiB) Vist 704 gange
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Du skal have udlæst den med VCDS, tror ikke du når meget længere med dem der, desværre.
