Sænkning af højre spejl Golf 7
- Tilmeldt: 11. mar 2017, 20:15
Er der nogen som ved om man kan kode sænkning af højre spejl ved bak
på en golf 7 ,DSG R-line fra 2014. Bilen har ikke el-sammenklappelige sidespejle.
Hvis det er muligt er der så nogen i det østjyske som kan klare denne opgave. ?
- Peteomagic
- Tilmeldt: 14. jun 2014, 05:15
Re: Sænkning af højre spejl Golf 7
Ved ikke om det virker når du ikke har sammenklappelig spejle. Men her er koden.
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-go ... enkung.php
Golf 7 - 1.4 TSI - Fuld R-Line
Tak for dit svar.
Så mangler jeg bare lige en som kan kode det..
Og ellers hvis der er nogen som har forsøgt sig med lige netop dette, så del endelig ud af din erfaring.
- Tilmeldt: 14. sep 2009, 13:15
- Been thanked: 15 times
Har lavet det på flere efterhånden (Leon, Octavia, A4) - eneste lille 'men' er, at spejlet ikke kører 100% op på plads igen...
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Min G7 har spejlsænk fra fabrikken - og den har ikke klapspejle, elsæder eller andre ting, der normalt er "påkrævet".
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
På alle G7, O3, Passat B8 osv. kan sidespejlet sænkes uden nogle af de ting.GaSelle skrev:Min G7 har spejlsænk fra fabrikken - og den har ikke klapspejle, elsæder eller andre ting, der normalt er "påkrævet".
... men som carlslund nævner, så kører det ikke 100% tilbage igen.
Ok tak. vil du så fraråde at få det kodet, eller kan det godt bruges alligevel. ?
Det er jeg godt klar over. Men jeg tænker da ikke, at de monterer det fra fabrikken, hvis ikke det virker optimalt. Det er en MY16. Nu har jeg kun haft bilen siden i går eftermiddags, men indtil videre er den da kørt op på plads.diskoboy skrev:På alle G7, O3, Passat B8 osv. kan sidespejlet sænkes uden nogle af de ting.GaSelle skrev:Min G7 har spejlsænk fra fabrikken - og den har ikke klapspejle, elsæder eller andre ting, der normalt er "påkrævet".
Jeg bruger det selv, til trods for den lille uhensigtsmæssighed...
Funktionen kan i øvrigt aktiveres/deaktiveres ved ved at stille funktionsknappen på hhv. højre sidepejl eller i midten - så vil i man ikke bruge det, kræver det ikke nødvendigvis ny kodning.
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
På min køre det fint ned ved bakgear, men hvorfor køre det ikke op igen, når jeg tager den ud af bakgear?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
I min kan det også deaktiveres i radioen under "vinduer og spejle".carlslund skrev:Jeg bruger det selv, til trods for den lille uhensigtsmæssighed...
Fordi du skal køre fremad og overstige en eller anden hastighed (5-10 km/t) før den vipper op.Joker22 skrev:På min køre det fint ned ved bakgear, men hvorfor køre det ikke op igen, når jeg tager den ud af bakgear?
- Tilmeldt: 8. apr 2017, 21:31
- Been thanked: 28 times
Jeg har det også fra fabrikken i min 2016 G7 uden elspejle. Det aktiveres ved manuelt af vælge højre spejl (virker desværre ikke på venstre) og så sætte bilen i bakgear. Så vipper spejlet automatisk ned og flytter sig automatisk op som før når du sætter i 1. og kommer lidt op i fart. Jeg oplever ikke at spejlet hsr problemer med at finde tilbage som det stod før.
Men min optimale spejlindstilling er måske bare den stadartindstilling bilen har fra fabrikken jeg har aldrig haft behov for at ændre den for at få bedre udsyn. Kunne forestille mig at spejlet ikke har en hukommelse som sætter det tilbage til særligt indstillede spejlvinkler.
Ja det virker som en forklaring som kunne være rigtig. Du kunne evt efterprøve det ved at justere spejlet op, og så prøve at sætte i bakgear og så køre frem for så at se om det så kører retur op til den "nye" position. .? Hvis ikke det gør det, så har vi nok forklaringen på problemet.Frederik skrev:Jeg har det også fra fabrikken i min 2016 G7 uden elspejle. Det aktiveres ved manuelt af vælge højre spejl (virker desværre ikke på venstre) og så sætte bilen i bakgear. Så vipper spejlet automatisk ned og flytter sig automatisk op som før når du sætter i 1. og kommer lidt op i fart. Jeg oplever ikke at spejlet hsr problemer med at finde tilbage som det stod før.
Det virker eksakt som det gør i min Superb med el-sæder m. memory, i Golfen. Man kan stille det i de positioner man vil, og den husker det fint, og kører på plads i de rigtige positioner.
