Nu har jeg skiftet de almindelige H11 tågepære over til H11 LED tågepære. Jeg har gjort som du beskriver, men jeg bliver desværre ved med at få en pærefejl i instrumentbordet.
Jeg har skiftet i kanal 181 fra 65535 til 64767 i følge dit skema ((fog light A4 Avant) 10 og 11 fra 1 til 0) fra bump til LED
Jeg har skiftet i kanal 191 fra 16383 til 15615 i følge dit skama ((fog light A4 Avant) 10 og 11 fra 1 til 0) pæretjek disable.
Dette hjalp ikke.
Jeg har prøvet i begge kanaler (181 + 191) at sætte dem på 0 for at alle pære er LED og at den ikke skal tjekke nogen pære for defekt., dette hjalp heller ikke, stadigvæk pærefejl ved LED pære sat i.
Hvad gør jeg forkert ?
Kan det være en anden/andre kanaler jeg skal bruge på min bil.
Jeg vedhæfter en autoscan som viser hvilken moduler min bil har installeret.
Onsdag,17,Oktober,2018,18:10:05:62634
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - K¯rer p Windows 10 x64
VCDS version: NEZ 18.9.0.2
Dataversion: 20181005 DS296.0
www.vcds.dk
Stelnummer: WAUZZZ8K1BA049449 Indreg.nr.:
Modeltype: 8K-AU48 (8T0)
S¯gt pÂ: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 20 42 46 52 53 55 56 5F 62 69 72
Stelnummer: WAUZZZ8K1BA049449 K¯restrÊkning: 192080km
01-Motor -- Status: Fejlfunktion 0010
03-ABS bremser -- Status: Ok 0000
04-Styrevinkel -- Status: Ok 0000
05-Adg./Startkodning -- Status: Ok 0000
08-KlimaanlÊg -- Status: Fejlfunktion 0010
09-Centralelektrik -- Status: Ok 0000
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Ok 0000
17-Instrument -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Ok 0000
20-Fjernlysassistent -- Status: Ok 0000
42-D¯relektr. V for -- Status: Ok 0000
46-Komfortelektronik -- Status: Ok 0000
52-D¯relektr. H for -- Status: Ok 0000
53-Parkeringsbremse -- Status: Ok 0000
55-LyslÊngdereg. -- Status: Ok 0000
56-Radio -- Status: Ok 0000
5F-Informationselek. -- Status: Ok 0000
62-D¯relektr. V bag -- Status: Ok 0000
69-AnhÊngertrÊk -- Status: Ok 0000
72-D¯relektr. H bag -- Status: Ok 0000
Styreenhed 01: Motor (J623-CAHA) Forklaringsfil:. NEZ\03L-906-019-CAG.clb
Styreenhedsnr: SW: 03L 906 022 RM HW: 03L 906 019 AL
Komponent : R4 2.0l TDI X29 9978
Revision: 25X29---
Kodning : 1219401A243603080000
Forhandler : WSC 92521 052 00000
ASAM datasÊt: EV_ECM20TDI03L906022RM A02008
ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
VCID: 010234AD90FDA042DA-8054
1 fejl fundet:
4862 - Ekstravarme styreenhed
U0166 00 [047] - Ingen kommunikation
BekrÊftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
K¯restrÊkning: 191667 km
Dato: 2018.10.06
Tid: 15:26:35
Motoromdrejningstal: 827.50 /min
Normeret belastningsvÊrdi: 26.7 %
K¯rehastighed: 0 km/t
K¯levÊsketemperatur: 78 ∞C
Inds.lufttemperatur: 39 ∞C
Barometerstand lufttryk: 1000 mbar
SpÊnding kl. 30: 14.420 V
NulstillingstÊller: EOBD: 40
BegrÊnsning: speeder: 0.0 Nm
Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 0
Fartpilot status-Bits 0-7: 8
Bus Diag st Node 1-Bits 0-7: 0
Bus Diag st Node 2-Bits 0-7: 0
Bus Diag st Node 3-Bits 0-7: 0
Tra num Gear-Bits 0-7: 0
Readiness: 0 0 0 0 1
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-907-379-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 379 BG HW: 8K0 907 379 BG
Komponent : ESP8 quattro H04 0020
Revision: -------- Serienummer: --------------
Kodning : 188504
Forhandler : WSC 18476 002 1048576
VCID: 7F06B255EE09D6B2AC-802A
Ingen fejlkoder fundet.
Styreenhed 05: Adg./Startkodning (J393) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-907-064-05.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Komponent : BCM2 2.0 H04 0430
Revision: 00002001
Kodning : 032200
Forhandler : WSC 06325 000 00000
VCID: 000431A993F7A94AD5-8054
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Komponent : FBSAUDIB8 IDG H50 0071
Serienummer: 0510000051774003
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Komponent : J764 ELV MLB H37 0042
Serienummer: 2310000000713002
Styreenhed 08: KlimaanlÊg (J255) Forklaringsfil:. NEZ\8Tx-820-043-1Z.clb
Styreenhedsnr: SW: 8T1 820 043 AH HW: 8T1 820 043 AH
Komponent : KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A1000000 Serienummer: 01140920100696
Kodning : 34380000
Forhandler : WSC 06325 123 12345
VCID: 77F65A75C639EEF2E4-8022
1 fejl fundet:
01207 - Styreenhed til ekstra varmeanlÊg (J364)
004 - Intet signal/kommunikation
Fryseramme:
Fejl status : 01100100
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
NulstiltÊller: 31
K¯restrÊkning: 192084 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2018.10.17
Tid: 18:06:14
Styreenhed 09: Centralelektrik (J519) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-907-063-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Komponent : BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 10030001 Serienummer: 00000000647011
Kodning : 2600D8114074AF000001000300001D0D001C270806010101000000
VCID: 3C7C8559BF9F0DAAC9-8068
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Forklaringsfil: NEZ\1KX-955-119.CLB
Komponent : WWS 090910 H06 0070
Serienummer: SWF10090096060
Kodning : 00FD11
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Forklaringsfil: NEZ\8K0-955-559.CLB
Komponent : RLS H04 0003
Serienummer: 11054651
Kodning : 025028
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Komponent : E1 - LDS H08 0090
Serienummer: 00000000000308103624
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil:* NEZ\8K0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Komponent : AirbagVW-AU10 H41 0610
Serienummer: 003GKD0KDBU/
Kodning : 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM datasÊt: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 448CFDB9CF6F756AB1-8010
Crashsensor til sideairbag i f¯rerside:
Serienummer: 6334MSME5770412CB
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Serienummer: 6344MSME54717429D
Crashsensor til sideairbag bagi i f¯rersiden:
Serienummer: 6352QSME3C705828M
Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Serienummer: 6362QSME7B70341AL
Crashsensor til frontairbag i f¯rerside:
Serienummer: 63732SME1E700912X
Crashsensor til frontairbag i passagerside:
Serienummer: 63832SME3372430AW
Styreenhed 16: Ratelektronik (J527) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-953-568.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Komponent : Lenks.Modul H17 0014
Revision: -------- Serienummer: 90304JHR000LR
Kodning : 000017
Forhandler : WSC 00755 204 98553
VCID: 3D7A885DA48504A2FE-8068
Komponent : E221 - MFL H02 0010
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil:. NEZ\8T0-920-xxx-17.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N
Komponent : KOMBIINSTR. H23 0258
Revision: 00000000 Serienummer: EJC60EA9A
Kodning : 0337110002000008010000
VCID: 387499498BA7218A2D-806C
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil:. NEZ\8T0-907-468.clb
Styreenhedsnr: SW: 8T0 907 468 AE HW: 8T0 907 468 L
Komponent : GW-BEM 5CAN-M H10 0117
Revision: FC100058 Serienummer: 5800F10830804F
Kodning : 00CF07
VCID: 040C3DB987EFB56AF1-8050
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Komponent : J367-BDM H07 0140
Serienummer: 00000000005659240078
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Komponent : J532_DCDCStab H17 0042
Serienummer: 10257001579011200181
Styreenhed 20: Fjernlysassistent (J844) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-857-511.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Komponent : FLA H04 0004
Revision: AA001002
Kodning : 02019164747464545425363E
VCID: 336EAE6592C1C2D218-8066
Styreenhed 42: D¯relektr. V for (J386) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-959-793.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 793 N HW: 8K0 959 793 N
Komponent : TSG FA H12 0357
Revision: Serienummer: 0000107905183
Kodning : 011002204000410001
VCID: 4B9ED685EA31BA1270-801E
Styreenhed 46: Komfortelektronik (J393) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serienummer: 0134347073
Kodning : 0100072020B904408120023680000000
Styreenhed 52: D¯relektr. H for (J387) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-959-792.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 792 N HW: 8K0 959 792 N
Komponent : TSG BF H12 0357
Revision: Serienummer: 0000105785157
VCID: 4A90D381E54BA31A4B-801E
Styreenhed 53: Parkeringsbremse (J540) Forklaringsfil: NEZ\8K0-907-801-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Komponent : EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serienummer: 00000000735258
Forhandler : WSC 00000 000 00000
VCID: 346CAD7997CFC5EA01-8060
Styreenhed 55: LyslÊngdereg. Forklaringsfil: NEZ\8K0-907-357.clb
Styreenhedsnr:: 8K5 907 357 B
Komponent : Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serienummer:
Kodning : 0000004
VCID: 39729C4D70AD3882D2-806C
Styreenhed 56: Radio (R) Forklaringsfil:. NEZ\4F0-035-0xx-56.clb
Styreenhedsnr: SW: 4G0 035 053 HW: 4G0 035 053
Komponent : Radio U Basic H51 0051
Revision: AB001007 Serienummer: 496IE0A7558766
Kodning : 010003020100000001
VCID: 5BBE26C55AD12A92E0-800E
Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil:. NEZ\4E0-035-6xx-5F.clb
Styreenhedsnr: SW: 8T1 035 652 F HW: 8T1 035 652 D
Komponent : B-BN-EU H58 0108
Revision: -------- Serienummer: 323I60A7599944
Kodning : 01010001000683EC01002F0C000000030000
Undersystem 1 - Styreenhedsnr:: 4G0 919 884 Q
Komponent : EUR 2014 2004
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
Komponent : DU6 Basic H42 0084
Serienummer: 9465IQ0A0201851
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
Komponent : E0380 Bedient H08 0100
Serienummer: 00000000620756
Styreenhed 62: D¯relektr. V bag (J388) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-959-795.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Komponent : TSG HL H11 0357
Revision: Serienummer: 0000107950742
Kodning : 010002204000210001
VCID: 458AE0BDCC554C62A6-8010
Styreenhed 69: AnhÊngertrÊk (J345) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-907-383.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Komponent : Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Serienummer: 00000157201527
Kodning : 0100000000000000
VCID: 3668977181B3D7FA3F-8062
Styreenhed 72: D¯relektr. H bag (J389) Forklaringsfil:. NEZ\8K0-959-795.clb
Komponent : TSG HR H11 0357
Revision: Serienummer: 0000107950882
Slutning----------------------(Forl¯bet tid: 02:53)------------------------
Deaktivere pære overvågning
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
- rlarsen
- Tilmeldt: 19. jan 2009, 19:56
- Been thanked: 7 times
Re: Deaktivere pære overvågning
Og du har gemt efter hver kanal ændring ??
Hvis ikke værdien 0 virker, så er der noget andet galt - ved dog ikke lige hvad det kan være - da det er disse to (181 og 191) som styre pæreovervågningen på både før-facelift og facelift modellerne.
Og blot for at vi snakker om de samme tågelygter - denne tråd er vedr. baglygterne - ikke forlygterne.
Rene Larsen
- Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic MÅ2009 - solgt - VCDS 21.9.0 (HEX-V2)
Rene Larsen
Okay, så er det nok der problemt ligger, det er nemlig tågelygterne foran..........
Er det så nogle andre kanaler ?
Har gemt ved hver ændring
- rlarsen
Jeg vil mene at du bør finde nogle modstande - men er ikke inde i hvilke du skal vælge - og om modstade er den rette løsning.
Måske andre med mere viden omkring eftermonteret LED’er i forlygterne børe give et svar her.
Rene Larsen
Rene Larsen
Ok, det er forlygterne, men tågepærene sidder ikke i forlygterne men i kofangeren og bruger en H11 pære, det er denne jeg har skiftet fra en almindelig H11 pære til en H11 LED pære og så viser den pærefejl i instrumentbordet.
/Sune
/Sune
- rlarsen
Ok - lygterne foran så
Mit svar er dog stadig det samme.
Rene Larsen
Rene Larsen
OK, prøver at høre forumet om nogen ved hvilken kanaler det er foran og om det kan lade sig gøre.
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
Har løst det med en snydemodstand som er købt hos Landberg.dk
Nu får jeg ikke pærefejl
/Sune
/Sune
