Deaktivere pære overvågning
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hejsa alle.
Kan jeg deaktivere pære overvågning på min A4 fra 2010?
Hvis ja.. hvordan
Hvis ja.. hvordan
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Re: Deaktivere pære overvågning
Kan du fortælle mig hvordan?
Oki.
Troede man deaktiveret alle på 1 gang
Men det er baklyset
Men det er baklyset
- rlarsen
- Tilmeldt: 19. jan 2009, 19:56
- Been thanked: 7 times
46-Comfort module -> security access - 16017 -> og så nedenstående kanaler...
Rene Larsen
- Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic MÅ2009 - solgt - VCDS 21.9.0 (HEX-V2)
Rene Larsen
jeg kommer nok til at be om lidt mere hjælp.
når jeg har tastet 16017, siger den code accepted, hvad skal jeg så?
- rlarsen
Kode: Vælg alt
[46 - Comfort System]
[Security Access - 16] -> Enter login-code: 16017
[Adaptation - 10] -> Channel 181 or 191
Du starter med at skrive kanal værdien ned, og så ved hjælp af fx. Windows lommeregneren (se vedhæng) finder du din bit string for denne kanal værdi. Nu kigger du i den tabel jeg postede tidligere, og ændre de bits, som vedr. den pære du vil ændre - dette vil automatisk ændre den decimale værdi i lommeregneren - denne nye værdi skriver du nu ind i kanalen og klikker gem - og du burde være klar.
Rene Larsen
Rene Larsen
Jeg må sku ta hatten af... Det er vildt du ved sådan noget
Måske et dumt spørgsmål, men hvor får man alle de "fif" fra, er der en manual til VCDS eller?
- rlarsen
Learning by doing - og så er arbejde med binære tal og logic'er en del af mit daglige arbejde.Joker22 skrev:Jeg må sku ta hatten af... Det er vildt du ved sådan noget
Rene Larsen
Rene Larsen
Så der findes ingen steder man kan finde disse ting?
Det er bare noget man må prøve sig frem til?
- rlarsen
Hvis vi taler kodning af baglygterne - så nej, ingen steder hvor du kan finde en komplet vejledning, men du er velkommen til at spørge hvis der er noget du vil vide - normalt er det kun hvad du kan finder selv når du "leger med VCDS", eller hvad andre har fundet på div. fora (nogle fora er bedre end andre).Joker22 skrev:Så der findes ingen steder man kan finde disse ting?
Rene Larsen
Rene Larsen
oki.. troede Ross tech, havde lavet en manual til deres program
Men tak skal jeg huske
- rlarsen
Ross Tech har en manual over VCDS programmet - http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.php - men ikke i detaljer om hvordan de forskellige ting kodes.Joker22 skrev:oki.. troede Ross tech, havde lavet en manual til deres program
Der var engang hvor disse kodninger fandtes officielt fra Ross Tech, men pga. div. Kina kabler, som levede godt af disse gratis oversigter, blev alt vedr. kodninger både fjernet fra deres hjemmeside, og div. label filer i VCDS programmet blev krypteret.
Rene Larsen
Rene Larsen
Hvis jeg vælger kanal 181, og skifter til LED, betyder det så jeg stadig har pære overvågning men at den acceptere LED?rlarsen skrev:Alt efter hvad det er du ønsker at gøre er det kanal 181 (ændre pære typen fra gløde til LED) - eller kanal 191 (deaktivere/aktivere pære kontrol).Kode: Vælg alt
[46 - Comfort System] [Security Access - 16] -> Enter login-code: 16017 [Adaptation - 10] -> Channel 181 or 191
- rlarsen
Yep - men dette virker ikke altid med ikke originale baglygter.Joker22 skrev:Hvis jeg vælger kanal 181, og skifter til LED, betyder det så jeg stadig har pære overvågning men at den acceptere LED?rlarsen skrev:Alt efter hvad det er du ønsker at gøre er det kanal 181 (ændre pære typen fra gløde til LED) - eller kanal 191 (deaktivere/aktivere pære kontrol).Kode: Vælg alt
Rene Larsen
Rene Larsen
Super..
Mine baglygter er originale, har bare skiftet pæren
- rlarsen
Men pæren er uoriginalJoker22 skrev:Super..
Rene Larsen
Rene Larsen
Ja det må siges...
Vaske ægte kina pære
- rlarsen
Når det er sagt, så findes der uorigale pære på market som kanal 181 virker med - om din er en af dem, er kun op til dig selv at teste.Joker22 skrev:Ja det må siges...
Rene Larsen
Rene Larsen
Hvis den stadig siger pæren er spruget, så er der kun kanal 191 tilbage?
- rlarsen
yepJoker22 skrev:Hvis den stadig siger pæren er spruget, så er der kun kanal 191 tilbage?
Rene Larsen
Rene Larsen
- Tilmeldt: 6. feb 2014, 09:12
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
Har læst jeres link.
Jeg har almindel tågepære på min Audi A4 B8 fra 2011, kan jeg også slå pæreovervågning fra på denne model med en VCDS og kan du evt fortælle mig hvordan man gør ?
Du skriver også at der findes LED pære som virker med overvågningen.
Da jeg fik bilen havde den LED pære, den ene gik i stykker og så skulle jeg skifte den, men lige meget hvilken LED pære jeg sætter i melder den pærefejl i instrumentbordet.
Kan du evt fortælle om der findes LED tågepære som godt kan side i uden den melder pærefejl og evt hvilken det er
/Sune
/Sune
- rlarsen
Hvad er det du mangler, som Ikke allerede er beskrevet i denne tråd ??
Jeg kan ikke se behovet for at gentage mig selv - bare for at besvare dine spørgsmål
Og ja, det virker også på en MÅ2011.
Rene Larsen
Rene Larsen
Hej René
Når skriver er det jo ikke for at genere dig, det er jo fordi, jeg ikke har forstand på det, og det lyder til, at det har du.
Jeg har ikke lige set, at der også var "Fog light" i dit skema, så det er min fejl.
Du skriver at der findes LED pære på marked som man godt kan bruge, som ikke lave pærefejl, så det jeg spørger om er, om du ved hvilken type LED pære man kan købe eller om du kan anbefale nogle ?
/Sune
/Sune
- rlarsen
Jeg har ikke en list over de forskellige LED pære som virker og ikke virker, men typisk vil der være en indbygget modstand i de pære som virker uden nogen kode ændring - og nogle LED pære uden modstad kan kodes til at virke hvis man i kanal 181 ændre dens "status" fra glødepære til LED.
Hvis en pære med/uden modstand alligevel mod forventning ikke virker, så er man nød til at benytte kanal 191, så alt check slås fra - men kun for den/de pære som man har et problem med.
Normalt ser man i de forskellige fora, at kanal 191 værdien bare sættes til 0, men i min optik er dette ikke det rigtige at gøre, da man da slår alle pæres check fra.
Rene Larsen
Rene Larsen
Super... tak
Nu kan det godt være at jeg spørger dumt, men når man skal ind i kanal 191, er det så i lang kodning i VCDS man gør det ?
/Sune
/Sune
- rlarsen
Nej - det er en kanal værdi du skal du skal ændre som beskrevet i "Modifying Channel values with the help of Windows Calculator.pdf", jeg vedhæftede tidligere.
Rene Larsen
Rene Larsen
