Hej Forum
Har fået sat træk på bilen og online kodet ved VW.
Efterfølende virkede sign assist og lane assist ikke mere. (VW kunne ikke hjælpe med dette, men fik online kodning UB)
Har søgt lidt herinde, og ændret lidt med VCDS....
Nu virker Sign og lane assist igen ;o)) men nu virker ass assist samt adativ fartpilot ikke mere.
Vil være glad for nogle bud på hvad der skal kodes mere end det der er gjort nu.
CC
Tuesday,30,May,2017,22:06:23:53651
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.0.0
Data version: 20170106 DS267.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZAUZFW906659 License Plate:
Chassis Type: AU (5QE)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 23 2B 42 44 47 51 52 55 5F
69 75 8C A5 BD C5 C6
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
23-Brake Booster -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 0100
51-Electric Drive -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
75-Telematics -- Status: OK 0000
8C-Hybrid Battery -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
BD-Hi Volt. Batt. Charg. -- Status: OK 0000
C5-Therm. mgt. -- Status: OK 0000
C6-Batt. Chrg. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-EAGA) Labels: 0EA-907-309-V1.clb
Part No SW: 0EA 906 016 A HW: 0EA 907 309 A
Component: E-Vehicle H23 7907
Revision: WMH23---
Coding: 000D0016002404003000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_VCU00XXX0110EA906016A 002014
ROD: EV_VCU00XXX0110EA906016A_002.rod
VCID: 2D516F917CC0AD2954-8078
2 Faults Found:
17149 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 00 [167] - -
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 58182 km
Date: 2017.05.30
Time: 20:20:44
Engine speed: 16383.75 /min
Normed load value: 100.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 215 °C
Intake air temperature: 215 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 13.169 V
Unlearning counter according OBD: 40
Acceleration: 0.000 m/s²
24175 - Please Check Fault Codes in Control Module for ESP
U102C 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 58182 km
Date: 2017.05.30
Time: 20:20:47
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-OMG-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 AE HW: 5Q0 907 379 H
Component: ESC H31 0808
Revision: 00000000 Serial number: 63454000000811
Coding: 01FA40A12C203172037D060541CC298002348CC0608294B3F881507AC242
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100OMG 001001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100OMG_VW37.rod
VCID: 7F0D65D9E62CEFB9B6-802A
2 Faults Found:
8299 - Databus
U1121 00 [044] - Missing Message
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Mileage: 58182 km
Date: 2017.05.30
Time: 20:45:34
8309 - Engine Control Module Incorrectly Coded
P1612 00 [047] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 5
Mileage: 58182 km
Date: 2017.05.30
Time: 20:20:44
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels: 5Q0-959-435.clb
Part No SW: 5Q0 959 435 A HW: 5Q0 959 435
Component: VWKESSYMQB 021 0604
Revision: 00021000 Serial number: 0355578971
Coding: 030C0C
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 002011
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
VCID: 3A7B54CDBD8E0A91C1-806E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5GE 907 044 AD HW: 5GE 907 044 AD
Component: Climatronic H02 1105
Revision: 00001K07
Coding: 00022200200400010105000200101001
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 005132
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: 7EF398DDE126E6B1BD-802A
Fresh Air Blower Front:
Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
Component: BCM MQBAB H H18 0137
Serial number: 01011500501222
Coding: 00031B66C34102F36BE44000001407201C00000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
VCID: 000FE6259BD29041CF-8054
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 141207 043 0551
Serial number: 141212115526
Coding: 0E4DDD
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S4Y15M01D09H19M57S40
Coding: 00A8EE
2 Faults Found:
529173 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 135
Mileage: 58148 km
Date: 2017.05.30
Time: 16:51:56
535060 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 134
Mileage: 56432 km
Date: 2017.05.11
Time: 08:59:46
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 5Q0 919 298 F HW: 5Q0 919 298
Component: PARKHILFE PLA H12 0047
Revision: -------- Serial number: 39431500200335
Coding: 2031161111
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 003019
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003_VW37.rod
VCID: 428B2C2DD55E425199-8016
2 Faults Found:
13637426 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 58148 km
Date: 2017.05.30
Time: 16:41:37
13632273 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 135
Mileage: 58148 km
Date: 2017.05.30
Time: 16:51:57
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: 5Q0-907-572.clb
Part No SW: 5Q0 907 572 D HW: 5Q0 907 572 D
Component: ACC Bosch MQB H05 0304
Serial number: 10121403210017
Coding: 001C2700FE0739
ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001015
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
VCID: 387F4EC58382188137-806C
4 Faults Found:
1058 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 58148 km
Date: 2017.05.30
Time: 16:41:37
Control Module temperature: 47 °C
Voltage terminal 15: 13.0 V
Vehicle speed: 0.00 m/s
Acceleration: 0.00 m/s²
1059 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 58148 km
Date: 2017.05.30
Time: 16:41:37
1043 - Automatic Distance Control
B10E7 F0 [009] - Disconnected
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 58148 km
Date: 2017.05.30
Time: 16:41:38
1104 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 134
Mileage: 56432 km
Date: 2017.05.11
Time: 08:59:47
Control Module temperature: 40 °C
Voltage terminal 15: 14.0 V
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 5Q0 959 655 S HW: 5Q0 959 655 S
Component: AirbagVW20 009 0870
Serial number: 003MFR00BTH
Coding: 98CCC000002000005C0000CF004800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002138
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 50AF16650B32A0C11F-8004
Belt Pretensioner left:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Component: BeltPretRevFL H36 0350
Serial number: 34169667B06011590492
Coding: 333135
Belt Pretensioner right:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Component: BeltPretRevFR H36 0350
Serial number: 34169668B08011570540
Coding: 333135
Side Sensor Driver Front:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 312 14
Component: SideSensor_Df 001 0887
Serial number: 3570000000025654221%
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Front:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 812 14
Component: SideSensor_Pf 001 0887
Serial number: 3580000000012050421V
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Driver Rear:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 612 14
Component: SideSensor_Dr 001 6149
Serial number: 3510002A1196FF623395
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Rear:
Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 612 14
Component: SideSensor_Pr 001 6149
Serial number: 3520002A1196FF61F049
Coding: 2D2D2D
Front Sensor Driver:
Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 612 14
Component: FrontSensor_D 001 6149
Serial number: 3550002A1196FF6242AA
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 EC HW: 5Q0 953 549 C
Component: Lenks. Modul 002 0110
Revision: -------- Serial number: 19121404220597
Coding: 0C10
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 7BF591C9F234F3999A-802E
Address 17: Instruments (J285) Labels: None
Part No SW: 5GE 920 755 HW: 5GE 920 755
Component: KOMBI 301 4280
Coding: 072518186F940008008868031600000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 7DF19FD1EC20FDA9A4-8028
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 5QE 907 530 C HW: 5QE 907 530 A
Component: GW MQB EV 312 3203
Revision: -------- Serial number: 15121410800211
Coding: 0201001746F81000EF001210081E00000001050100030000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewEVConti 011020
ROD: EV_GatewEVConti_011.rod
VCID: 4683303DF9767E71B5-8012
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-DC1 H16 0040
Serial number: 27140003167860044526
Coding: 2CFFFF
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Component: J367-BDMHella H04 8050
Serial number: 7150335303
1 Fault Found:
131655 - No Communication with Towing System Control Module (J345)
U1003 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 129
Mileage: 56435 km
Date: 2017.05.11
Time: 09:14:17
Supply voltage: Terminal 30: 12.3 V
Terminal 15: OFF
Address 23: Brake Booster (J539) Labels: None
Part No SW: 5QE 909 059 A HW: 5QE 909 059 A
Component: EBKV H12 0160
Serial number: 085430010631
Coding: 01720100321900030002000500
ASAM Dataset: EV_BrakeBoostBoschMQBOMG 002014
ROD: EV_BrakeBoostBoschMQBOMG_002.rod
VCID: 4C970215E71A842163-8018
Brake Assistance Sub:
Subsystem 1 - Part No SW: 5QE 909 057 A HW: 5QE 909 057 A
Component: VX70BrakeAssi H04 0140
Serial number: 05802861091214213200
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels: 5Q0-905-861.clb
Part No SW: 5Q0 905 861 A HW: 5Q0 905 861 A
Component: ELV-MQBA H01 0120
Revision: 00000000 Serial number: 14000355802003
Coding: 7900000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQB 004111
ROD: EV_ELVMarquMQB_SK25.rod
VCID: 34677AF59FEAFCE11B-8060
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q0 959 593 D HW: 5Q0 959 593 B
Component: TSG FS 020 0028
Serial number: 111214BLA17405
Coding: 003F1320D000048000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Drivers Door Rear Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000004766405
Coding: 110000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 R HW: 5Q0 909 144 R
Component: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Coding: D302
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_VW31.rod
VCID: 43852929CA444B5992-8016
Address 47: Sound System (J525) Labels: None
Part No SW: 5G0 035 456 HW: 5G0 035 456
Component: MIB_lite_amp H40 0060
Serial number: VWZ8Z1EC4022LXF
Coding: 120000008AAA8A0000
ASAM Dataset: EV_AMPMst12C1ALPI 001005
ROD: EV_AMPMst12C1ALPI.rod
VCID: 63C5C9A96A842B59B2-8036
Address 51: Electric Drive (J841) Labels: None
Part No SW: 5QE 907 080 C HW: 5QE 907 080 C
Component: VW370E2615010 H05 2461
Revision: 00H05000
Coding: C0020000000000000000
ASAM Dataset: EV_DMCM09550115QE907080C 001020
ROD: EV_DMCM09550115QE907080C.rod
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q0 959 592 D HW: 5Q0 959 592 B
Component: TSG BFS 020 0028
Serial number: 141214BLB09613
Coding: 003F1120DE00048000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 41892321D058594980-8014
Passengers Rear Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000004789854
Coding: 090000
Address 55: Headlight Range (J431) Labels: 5Q0-907-357.clb
Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Component: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 051A000001010000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_VW26.rod
VCID: 75E187F1D410A5E9EC-8020
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 5G0-035-MIB-HGH1.clb
Part No SW: 5G0 035 021 C HW: 5G0 035 021 B
Component: MU-H-TND-EU H43 0376
Serial number: A330L0E7511240
Coding: 027370010000000011111202000800101F0105F4010001009F
ASAM Dataset: EV_MUHig6C3HBAS 001041
ROD: EV_MUHig6C3HBAS_VW37.rod
VCID: 1A3BB44D1D4E2A9121-804E
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Component: ABT_High H62 0031
Serial number: VWZ8Z9PU300D24
Data medium:
Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 800 KF HW: -----------
Component: ECE 2017 --- 0157
Serial number: --------------------
Compact Disc Database:
Subsystem 3 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Component: Gracenote --- 1010
Address 69: Trailer (J345) Labels: 5Q0-907-383.clb
Part No SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Component: Anhaenger H21 0203
Revision: 8A001003 Serial number: 0354023621
Coding: 0100000202000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3B7551C9B2B43399DA-806E
Address 75: Telematics (J949) Labels: 5QE-035-285.clb
Part No SW: 5QE 035 284 A HW: 5QE 035 284 A
Component: OCULowMQBEU 008 0559
Coding: 0273700110829A0100F800000000
ASAM Dataset: EV_OCULowMQB 001003
ROD: EV_OCULowMQB.rod
Address 8C: Hybrid Battery (J840) Labels: 5QE-915-227.clb
Part No SW: 5QE 915 227 M HW: 5QE 915 227 H
Component: K8C H13 0731
Serial number: VWADFAD00B
Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BECM08820215QE915227M 003016
ROD: EV_BECM08820215QE915227H.rod
VCID: 52AB1C6D053ED2D129-8006
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 5Q0-980-653.clb
Part No SW: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
Component: MQB_MFK H06 0052
Serial number: 00000268432
Coding: 0101010001020303020500000100000101
ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
2 Faults Found:
1441796 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 135
Mileage: 58148 km
Date: 2017.05.30
Time: 16:51:58
Control Module temperature: 55 °C
Outside air temperature: 25.5 °C
Vehicle speed: 0.00 km/h
Voltage terminal 15: 13.1 V
System run time: 398.2 s
0646 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 159
Reset counter: 134
Mileage: 56432 km
Date: 2017.05.11
Time: 08:59:45
Control Module temperature: 44 °C
Outside air temperature: 14.5 °C
Voltage terminal 15: 14.7 V
System run time: 3.0 s
Address BD: Hi Volt. Batt. Charg. (J966) Labels: 5QE-915-022.clb
Part No SW: 5QE 915 022 G HW: 12E 915 022 C
Component: LMSG H08 1075
Serial number: 00920045110236
Coding: CA0903
ASAM Dataset: EV_HVChargManagVWMQB 001001
ROD: EV_HVChargManagVWMQB_001.rod
VCID: 45813731C4707569BC-8010
Address C5: Therm. mgt. (J1024) Labels: None
Part No SW: 5GE 907 458 HW: 5GE 907 458
Component: TME-Min H03 0109
Serial number: 0001736
ASAM Dataset: EV_ThermContrVISAU49X 001009
ROD: EV_ThermContrVISAU49X_VW37.rod
VCID: 020BEC2D95DE8251D9-8056
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 959 603 HW: 4M0 959 603
Component: G395 pT-Sens1 H61 0006
Control module for auxiliary air heater:
Subsystem 2 - Part No SW: 12E 963 231 E HW: 12E 963 231 E
Component: J848 HV-PTC H09 0205
Serial number: T143503003805000305
Air Conditioning Compressor Sub:
Subsystem 3 - Part No SW: 5QE 820 803 HW: 5QE 820 803
Component: J842 eKK H02 0005
Refrigerant Pressure And Temperature Sender 2:
Subsystem 4 - Part No SW: 4M0 959 603 HW: 4M0 959 603
Component: G826 pT-Sens2 H61 0006
Refrigerant Pressure And Temperature Sender 3:
Subsystem 5 - Part No SW: 4M0 959 603 HW: 4M0 959 603
Component: G827 pT-Sens3 H61 0006
Refrigerant Pressure And Temperature Sender 4:
Subsystem 6 - Part No SW: 4M0 959 603 HW: 4M0 959 603
Component: G828 pT-Sens4 H61 0006
Refrigerant Pressure And Temperature Sender 5:
Subsystem 7 - Part No SW: 4M0 959 603 HW: 4M0 959 603
Component: G829 pT-Sens5 H61 0006
Refrigerant Expansion Valve 1:
Subsystem 8 - Part No SW: 4M0 816 682 HW: 4M0 816 682
Component: N636 EV1_KaMi H08 0102
Serial number: 00000000000020019892
Refrigerant Expansion Valve 2:
Subsystem 9 - Part No SW: 4M0 816 682 HW: 4M0 816 682
Component: N637 EV2_KaMi H08 0102
Serial number: 00000000000020019926
Refrigerant Expansion Valve 3:
Subsystem 10 - Part No SW: 4M0 816 682 HW: 4M0 816 682
Component: N638 EV3_KaMi H08 0102
Serial number: 00000000000020019918
Refrigerant Shut Off Valve 1:
Subsystem 11 - Part No SW: 4M0 816 703 HW: 4M0 816 703
Component: V424 AV1_KaMi H08 0102
Serial number: 00000000000040020372
Refrigerant Shut Off Valve 4:
Subsystem 12 - Part No SW: 4M0 816 703 HW: 4M0 816 703
Component: N642 AV4_KaMi H08 0102
Serial number: 00000000000040020373
Refrigerant Shut Off Valve 5:
Subsystem 13 - Part No SW: 4M0 816 703 HW: 4M0 816 703
Component: N643 AV5_KaMi H08 0102
Serial number: 00000000000040018128
Address C6: Batt. Chrg. (J1050) Labels: 5QE-915-681.clb
Part No SW: 12E 915 682 R HW: 12E 915 682 M
Component: OBC KOSTAL H51 0147
Revision: -------- Serial number: 2312140LJ000GK
ASAM Dataset: EV_OBCSinglPhaseKLOVW3707 003001
ROD: EV_OBCSinglPhaseKLOVW120_004.rod
VCID: 39794BC1B8880189C8-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 06:43)--------------------------
Trailer på E-Golf 7 kodeproblem
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 10:42
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Re: Trailer på E-Golf 7 kodeproblem
?? Mig bekendt findes der ikke anhængertræk til en E golf, hvad har du sat på den.
?? Hvis Vw har kodet på anhængertræk, burde der stå WSC kode i 69 anhænger
Det lyder lidt mystisk
Steinhof har lavet træk til alle Golf 7 modeller inkl. E-Golf. Flere E-Golfer køre med dette træk, synet og godkendt.
69 er hakket af i anhænger. Ved dog ikke helt hvad VW her gjort ud over at kode det online...
Har du en ide til at afhjælpe?
CC
CC
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
- Geografisk sted: Nordfyn
- Been thanked: 10 times
Godt du fik til at virke, men du burde pointere over VW som har monteret trækket at så skal resten også virke, lidt utroligt de bare udlevere bilen og så virker lane og sign assist ikke - man skulle tro at de havde bedre styr når er aut. men det kan man åbenbart ikke forvente..
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
Træk er uoriginalt, måske derfor at VW ikke ville/kunne.
Som flere andre har jeg en venstre pærefejl når trailer er sat til.... har dog ikke fundet en løsning, men det kan jeg leve med.
CC
CC
Men havde de Ikke købt trækket via VW?
Sendt fra min SM-G920F med Tapatalk
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
