Hej VAG-entusiaster
Jeg har for nyligt fået monteret en F.I.S-arm i min '08 A3 hos en mekaniker. De kunne efter sigende ikke kode den korrekt og den vil kun vise SETTINGS, CHECK og MENU OFF ved tryk på RESET-knappen. Jeg kan se på VCDS-udskriften, at jeg har ratelektronik 8P0 953 549 F, hvilket jeg synes at kunne se på RossTech-hjemmesiden er bordcomputer kompatibel. Er der nogen der kan bekræfte dette og eventuelt kan forklare, hvorfor jeg ikke oplever det ønskede resultat, altså kan se temperatur, trip, forbrug osv.?
Skulle der være nogen derude der måske endda har VCDS og kan løse problemet, er jeg mere end interesseret
På forhånd tak.
Audi A3 8p f.i.s.
- Been thanked: 27 times
Re: Audi A3 8p f.i.s.
Du skal have aktiveret komfortmenu
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 23
Bit 1 aktivieren
Jeg kan hjælpe omkring Silkeborg
Byte 23
Bit 1 aktivieren
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Præcis som beskrevet. Alt andet kan jeg bekræfte er korrekt.CJ2110 skrev:Du skal have aktiveret komfortmenu
Byte 23
Bit 1 aktivieren
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
- Tilmeldt: 27. mar 2017, 18:47
Tak for svarene - det er naturligvis med lightnings.dk som inspiration, at jeg er begyndt på at få eftermonteret nogle ting=)
2008 Audi A3 1.4 TFSI S-tronic
2016 Audi A4 Avant 2.0 TDI S-tronic
- Fredrik
Jeg er glad for at siden kan være til inspiration. Jeg startede den i sin tid fordi jeg gerne ville lave nogen eftermonteringer, men måtte samle information sammen via 10 forskellige forum sider. Sig endelig til hvis du render på manglende informationPullitz skrev:Tak for svarene - det er naturligvis med lightnings.dk som inspiration, at jeg er begyndt på at få eftermonteret nogle ting=)
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
