Er der nogen der har haft held med at at vcds-kode andre farver end gul, hvid og blå som er i forvejen som valgmuligheder i ambientelys-indstillingen ved Belysningspakke Plus?
Jeg har prøvet uden held med de forskellige RGB indstillinger jf fx: https://www.briskoda.net/forums/topic/3 ... nd-tested/
Fx ville jeg gerne lave den hvide om til rød, da jeg synes den er lidt fesen...
Belysningspakke Plus Passat B8 vælge andre farver
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 122 times
Re: Belysningspakke Plus Passat B8 vælge andre farver
Har lavet den hvide om til rød på en SuperB 3V Du skal blot være opmærksom på at selvom farven er rød vil der stadig stå hvid i infotainment når du vælger den.
- Tilmeldt: 6. feb 2012, 13:09
- Geografisk sted: Amager
- Been thanked: 30 times
Ja, det lyder godt, men jeg kan ikke få det til at virke på min Passat B8. Når jeg indtaster de nye RGB farvekoder vil panelerne ikke skifte farve, men bliver på den farve, de før var på. Hvis jeg har kodet den hvide knap til rød farve i panelerne, og står på fx gul når jeg trykker på den hvide knap, forbliver panelerne gule...?
