Regnluk på passat B7
john90
Tilmeldt: 9. jan 2014, 20:47
Indlæg af john90 » 13. jul 2017, 18:37
Hej derude
Døjer lidt med og få Rain close funktionen til at virke på min passat B7. Har fået den frem i MFA, men det virker ikke.
Har en mistanke til jeg måske skal ind og rode i Adaption. Men ifølge de guides på nettet skal man angive en security code først.
Hvor findes denne kode ? Den sku stå i en "Factory Repair Manual" i følge ross tech hjemmeside.
mvh
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Re: Regnluk på passat B7
Indlæg af Bopjensen » 13. jul 2017, 20:29
Jeg har selv forsøgt lidt af hvert, men aldrig fået det til at virke.
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 13. jul 2017, 20:40
Torsten Schlossmacher aka bronken (überhipster-guru #1) har skrevet på motor-talk.de at det ikke kan bringes til at virke på en B7.
john90
Indlæg af john90 » 13. jul 2017, 21:00
HansH skrev:Torsten Schlossmacher aka bronken (überhipster-guru #1) har skrevet på motor-talk.de at det ikke kan bringes til at virke på en B7.
Okay hvorfor er funktionen der så, hvis det ikke virker?
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 13. jul 2017, 21:18
Det er lige som om at rigtig meget er der, men et eller andet sted er der et lille bitte stykke kode der mangler..
Nok fordi at komponenterne bruges i andre modeller hvor det er understøttet.
Indlæg af HansH » 13. jul 2017, 21:19
john90 skrev:Okay hvorfor er funktionen der så, hvis det ikke virker?
Du kan selv læse tråden her: https://www.motor-talk.de/forum/regensc ... 45356.html
bronken's svar står på side 3.
Og bekræftes fra flere andre sider fra lignende guruer.
På side 4 har man imidlertid fundet frem til flg.:
"BCM muss HW422 sein also ab 3AA937087N"
Jeg har ikke selv erfaring med det, men giver den viden videre jeg selv har læst mig til andetsteds.
Så jeg kan ikke svare på hvornår, hvordan, hvorfor osv :)
john90
Indlæg af john90 » 14. jul 2017, 09:45
Nej selvfølgelig ikke. Har du det aktiv på din passat?
Hvad med koden til security access hvor finder man denne?
mvh
Indlæg af HansH » 14. jul 2017, 09:55
john90 skrev:Har du det aktiv på din passat?
Jeg har aldrig testet det - dvs. hverken "manuelt" ved at smide en spand på forruden og se om den lukker vinduer og soltag, og heller ude i det virkelige liv (=regnvejr). Så jeg ved det ikke.
Men hvis oplysningen om at BCM skal være minimum index N står til troende, så virker det heller ikke på min da jeg har en H.
Mht. Security access code ... har du originalt VCDS kabel ?
Hvis ja, så ville jeg skrive en email til enten Niels Ezerman hos Netech eller alternativt Dana hos Ross-Tech, og spørge.
Men såfremt du har VCDS, så ville jeg som det første tjekke om din BCM er min. index N.
Og hvis ikke, så bare droppe det :)
john90
Indlæg af john90 » 15. jul 2017, 05:35
Har version H, så har droppet det men er ved og kog lidt rundt med VCds så ville lige prøve kig under adaption, men prøver og smide dem en mail :-)
john90
Indlæg af john90 » 10. sep 2017, 20:36
Kan man uden vidre skifte BCM ud til 3AA937087N med HW 422 ?
mvh
