Hjælp til diagnosefil
Spirillen
Tilmeldt: 21. okt 2008, 18:53
Indlæg af Spirillen » 19. jul 2017, 11:51
Hejsa.
Har fået lavet en autoscan og følgende fejl er der kommet ud af denne.
Det skal siges, at min højre bagdør ikke virker, hverken på centrallås, eller elvinduet. Men centrallåsen virker fint på alle de andre døre.
Mit speedometer har det osse med og glemme hvad klokken er.
Derudover så ka den finde på og starte alarmen (original vw) på de mest underlige tidspunkter af døgnet.
Bilen er en Passat 3BG Variant fra 2004
Here it comes:
Tuesday,18,July,2017,10:11:49:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3BZ4E025162 License Plate:
Mileage: 328020km-203822mi Repair Order:
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ4E025162 Mileage: 328020km/203822miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 KD
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4897
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
VCID: 63C54907F1A06306E91-49D8
WVWZZZ3BZ4E025162 VWZ7Z0C7650913
2 Faults Found:
18043 - Powertrain Data Bus
P1635 - 35-10 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
18263 - Powertrain Data Bus
P1855 - 35-10 - Software Version Monitoring - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 3428
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 2541171FBF14DD36C75-5072
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 K
Component: CLIMATRONIC B5GP 0010
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5000
6 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 - - - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
35-00 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
35-00 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
49-10 - No Communications - Intermittent
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
49-00 - No Communications
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 C
Component: 08 AIRBAG VW61 04 0001
Coding: 12344
Shop #: WSC 05311
VCID: 24470A1BB42E243ED0B-5000
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 829 AX
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Coding: 05515
Shop #: WSC 42562
VCID: 7CF7127B6C1EBCFEC8B-5072
3 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 45381
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
9 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 7X Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00259
Shop #: WSC 04940
VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
Subsystem 1 - Part No: Steuerger
Component: t Fahr. antwortet nicht
Subsystem 2 - Part No: Steuerger
Component: t Beif. antwortet nicht
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: HL antwortet nicht
Subsystem 4 - Part No: Steuerger
Component: t HR antwortet nicht
3 Faults Found:
37-00 - Faulty
End ---------------------------------------------------------------------
