Har kigget rundt efter vejledning til kodning af konstant baglys på en 2017 golf 7.
Jeg har fulgt vejledning fra stemei.de
1.STG 09 (Bordnetz) auswählen
2.STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
3.Zugriffscode 31347 eingeben
4.STG Anpassung -> Funktion 10
5.Kanal (6) - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen
6.Wert auf aktiv setzen
Det går fint indtil pkt. 4. Når jeg klikker på rullefeltet kommer der et hav af linier op med alt muligt kodningsmuligheder.
hvordan finder man nemmest kanal 6 ? jeg har forsøgt at søge kanal 6 uden held.
Jeg har v17.1 vcds
mvh jan
Kodning af baglys golf 7
Re: Kodning af baglys golf 7
Jeg er ikke helt sikker på hvad man kan bruge bemærkningen om kanal 6 til. Men du må finde en tekst der passer med Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen oversat til det sprog din VCDS er.
Jeg vil anbefale at tage et skærmprint af den kanal du ændrer så du er sikker på at kunne finde tilbage til den igen.
Har du ikke overvejet at bruge den anden mulighed der er for at tænde baglyset?
Senest rettet af Blackfinger 24. jul 2017, 21:27, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Det er fordi det der er en gammel guide hvor vcds havde numre ud for kanalerne.. nu er det helt anderledes sat op.. men texten kan du stadig regne med.. brug engelsk vcds for så
Hedder kanalen det tyske og så det nemmere at finde den
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
ok, så der er kun den hårde vej. Jeg har været alle linjer igennem synes ikke jeg kunne finde nogen med tagfahrlicht med standlicht eller lign.
Der er mange linjer med forskellige lyskombinationer.
jeg må prøve med uk version.
@Blackfinger; mener du dreje lyskontakt
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
På Octavia 5E og Leon 5F som begge er Golf 7 baserede er det muligt at kode baglys, men uden at positionslys og nummerpladelys samtidigt bliver tændt. https://www.stemei.de/pages/coding/skod ... uchten.php
Jeg tænkte at den metode også kunne bruges på Golf 7. Men efter at have sovet på det så er jeg ikke 100% sikker. Baglygterne kan jo have et andet nummer i VCDS. Men det koster jo ikke noget at prøve.
Jeg har vedhæftet skærmprints fra da jeg lavede det på en Octavia.
- Tag2.jpg (164.32 KiB) Vist 1760 gange
- Tag1.jpg (218.05 KiB) Vist 1760 gange
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1898 times
Min Golf 2016 var kodet til konstant baglys på den måde der. Jeg har slået det fra, da bilen har lyssensor.janny skrev:Hej
Jeg har v17.1 vcds
mvh jan
