Hej alle, jeg står og har brug for jeres hjælp. Da vi efterhånden har stirret os blind på fejl på min seat altea 2,0 tdi 140 hk, fra "2005 motorkode bkd.
Den fik skiftet turbo den anden dag. Og har været ude at køre. Men da den skulle ud og køre en 2 timer efter, da kørte den 1 km og gik ud. Og vi har ikke kunne få liv i den igen. Den kan godt starte kort med æter.
Jeg smider herned alle fejl koderne op på den. Jeg håber der er nogen der kan være behjælpelig. For vi er ved og hive håret af os selv..
Sunday,30,july,2017,00:11:34:62939
vcds -- windows based vag/vas emulator
vcds version: 12.12.0.0
data version: 20130910
vin: vsszzz5pz5r046073 license plate:
mileage: 369270km-229453mi repair order:
chassis type: 5p (1k0)
scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 7d
vin: vsszzz5pz5r046073 mileage: 369270km/229453miles
00-steering angle sensor -- status: ok 0000
01-engine -- status: malfunction 0010
03-abs brakes -- status: ok 0000
08-auto hvac -- status: malfunction 0010
09-cent. Elect. -- status: malfunction 0010
15-airbags -- status: ok 0000
16-steering wheel -- status: malfunction 0010
17-instruments -- status: ok 0000
19-can gateway -- status: malfunction 0010
25-immobilizer -- status: ok 0000
42-door elect, driver -- status: ok 0000
44-steering assist -- status: malfunction 0010
46-central conv. -- status: malfunction 0010
52-door elect, pass. -- status: malfunction 0010
56-radio -- status: cannot be reached 1100
62-door, rear left -- status: cannot be reached 1100
69-trailer -- status: cannot be reached 1100
72-door, rear right -- status: cannot be reached 1100
7d-aux. Heat -- status: malfunction 0010
address 01: engine labels: 03g-906-016-bkd.lbl
part no sw: 03g 906 016 he hw: 028 101 190 9
component: r4 2,0l edc g000sg 7000
revision: 12345678 serial number: sez7z0d2703596
coding: 0050072
shop #: wsc 00098 204 06841
vcid: 6dd12f3f746425764f5-8038
2 faults found:
18104 - powertrain data bus
p1696 - 000 - implausible message from steering column controller
freeze frame:
rpm: 0 /min
torque: 106.0 nm
speed: 0.0 km/h
load: 0.0 %
voltage: 9.27 v
bin. Bits: 00101100
bin. Bits: 00000000
(no units): 3.0
18049 - please check dtc memory of a/c controller
p1641 - 000 -
freeze frame:
rpm: 0 /min
torque: 106.0 nm
speed: 0.0 km/h
load: 0.0 %
voltage: 9.27 v
bin. Bits: 00101100
temperature: 15.3°c
(no units): 144.0
readiness: 0 0 1 1 1
address 03: abs brakes labels: 1k0-907-379-mk60-f.lbl
part no: 1k0 907 379 k
component: esp front mk60 0104
coding: 0023282
shop #: wsc 06402 785 00200
vcid: 3a7bd46375aa42ce9a7-806f
no fault code found.
address 08: auto hvac labels: 1k0-820-047.lbl
part no: 5p0 820 047 j
component: climatic pq35 007 0201
shop #: wsc 00000 000 00000
vcid: 3467fa5b57ceb4be40b-8061
2 faults found:
00532 - supply voltage b+
002 - lower limit exceeded - intermittent
00819 - high pressure sensor (g65)
009 - open or short to ground
address 09: cent. Elect. Labels: 3c0-937-049-23-h.lbl
part no sw: 1k0 937 049 n hw: 1k0 937 049 n*
component: bordnetz-sg h34 0803
revision: 00h34000 serial number: 00000001240081
coding: ad88972700040032001e00000000000000007f0b5c
shop #: wsc 11111 111 11111
subsystem 1 - part no: 5p0 955 119 a labels: 1kx-955-119.clb
component: wischer se359 012 0402
coding: 00056272
shop #: wsc 11111
6 faults found:
01333 - door control module; rear left (j388)
004 - no signal/communication
01334 - door control module; rear right (j389)
02390 - control / regulation for ambience lighting (e400)
02092 - enabling heated seat
00061 - footwell lights
012 - electrical fault in circuit
01517 - control module for trailer/towing sensor (j345)
address 15: airbags labels: none
part no sw: 1k5 909 605 n hw: 1n0 909 600 k
component: s3 alrbag vr8 021 0700
revision: 07024050 serial number: 05378d05ftc3
coding: 0021299
shop #: wsc 71938 787 00200
vcid: 3c77d27b7f9e7cfe88b-8069
subsystem 1 - serial number: 6632msme50134800
subsystem 2 - serial number: 6642msme18744800
address 16: steering wheel labels: 1k0-953-549-my8.lbl
part no sw: 1k0 953 549 a hw: 1k0 953 549 a
component: lenksäulenmodul 012 0030
coding: 0000042
vcid: 306ff64ba3d6889e243-8065
1 fault found:
00895 - cruise control switch (e45)
014 - defective
address 17: instruments labels: 1k0-920-xxx-17.lbl
part no: 5p0 920 822 e
component: kombiinstrument vo3 1056
coding: 0002501
vcid: 3169f34fa8dc81962bd-8064
address 19: can gateway labels: 1k0-907-530-v1.clb
part no sw: 1k0 907 530 c hw: 1k0 907 951
component: gateway h08 0080
revision: 08 serial number: 260010490104ec
coding: 3d3f4b40078202
shop #: wsc 00303 204 90791
vcid: 275d1d179618cf26f59-8072
5 faults found:
freeze frame:
fault status: 01100100
fault priority: 2
fault frequency: 3
reset counter: 231
mileage: 369279 km
time indication: 0
date: 2000.00.00
time: 04:58:28
freeze frame:
fault priority: 2
fault frequency: 3
reset counter: 231
mileage: 369279 km
time indication: 0
date: 2000.00.00
time: 04:58:28
01305 - databus for infotainment
freeze frame:
fault priority: 1
fault frequency: 17
reset counter: 231
mileage: 369279 km
time indication: 0
date: 2000.00.00
time: 04:58:29
freeze frame:
fault priority: 2
fault frequency: 5
reset counter: 231
mileage: 369279 km
time indication: 0
date: 2000.00.00
time: 04:58:32
01304 - radio
freeze frame:
fault priority: 2
fault frequency: 17
reset counter: 231
mileage: 369279 km
time indication: 0
date: 2000.00.00
time: 04:58:32
address 25: immobilizer labels: 1k0-920-xxx-25.clb
component: immo 1056
address 42: door elect, driver labels: 1k0-959-701-max1.lbl
part no: 1t0 959 701 a
component: tuersteuergeraet 09 0139
coding: 0000041
vcid: 3561c75f5cb4adb6775-8060
address 44: steering assist labels: 1kx-909-14x-44.clb
part no: 1k1 909 144 g
component: eps_zfls kl.13 1401
vcid: 2f6df537bee897663d9-807a
1 fault found:
00778 - steering angle sensor (g85)
000 - -
address 46: central conv. Labels:
vcid: 55a167dfbcf48db6975-8000
address 52: door elect, pass. Labels: 1k0-959-702-max1.lbl
part no: 1t0 959 702 a
coding: 0000048
vcid: 3663c05341b2a6ae7ef-8063
1 fault found:
00944 - heated exterior mirror; passenger side (z5)
012 - electrical fault in circuit - intermittent
address 56: radio
cannot be reached
address 62: door, rear left
cannot be reached
address 69: trailer
cannot be reached
address 72: door, rear right
cannot be reached
address 7d: aux. Heat labels: 1k0-963-235.lbl
part no sw: 1k0 963 235 e hw: 1k0 963 235 e
component: ptc-element 0404
revision: 00800000 serial number:
vcid: 2d51ef3fb4e4e5760f5-8078
1 fault found:
00361 - heater element for auxiliary heater (z35)
014 - defective
end ---------------------------------------------------------------------
Seat Altea 2,0 Tdi 149 Hk Fejl Kan Ikke Starte. Hjælp (:
- Tilmeldt: 30. jul 2017, 00:24
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Re: Seat Altea 2,0 Tdi 149 Hk Fejl Kan Ikke Starte. Hjælp (:
? Hvordan ser det ud med strøm på batteriet.
Mit bud ville være fejl i strømkredse, pumperelæ til diesel.
