Hej gutter
jeg har en octavia årg 2005 model 1u med en 1,9 tdi alh 90hk. Den har i det sidste års tid voldt mig store problemer. Den tænder motor lampen i utide og går ofte i nød program ( stop / start nødvendigt for at få turbo tryk igen )
følgende fejl kommer på tester, nogen gange kun 1 fejl andre gange flere.
Ac, n75, j52, n109, g70, n146, j360.
De fleste gange kommer den med "open or short to ground"
radio kan skratte meget højt for der efter at gå ud og så tænde igen. Har skiftet radioen men det hjalp ikke. Dette sker dog kun ca 3 gange om året men den har altid gjort det (har haft bilen i 8 år).
Jeg har skiftet følgende i et desperat forsøg på at det ville hjælpe:
gløderør for vand, n75, egr, luftmassemåler, relæèr for styre strøm (kan ikke huske numrene )
er der nogen som har en go ide til dette ? pfh tak
Fejlkoder 1.9 TDI ALH Octavia
- Tilmeldt: 17. aug 2017, 21:35
Re: Fejl Kode På Alh
Mojo tak for svar
ja jeg har også kikket alle sikringsbokse osv igennem og det ser fint ud. Men har ikke haft ledningsnette skilt ad fra en ende af. Hvis jeg skal det så var det måske en go ide at få et hugger ledningsnet og så fluekneppe det inden det kommer på.
Ved du om den model har et problem så jeg kan komme det lidt nærmere. Kan se på nettet at der er nogen som har døjet lidt med ledningsnettet til gløderør.
