Når jeg sætter VCDS på får jeg altid fejl på C4 tire pressure II, når jeg sletter den kommer den igen med det samme hvis jeg prøver at gå ind i C4 tire pressure II på VCDS skriver den at den ikke kan få forbindelse. Jeg har prøvet at søge på problemet og det virker som om der er en " virtuel TMPS "
Nogen det har et bud på problemet.
C4 tire pressure II fejl
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Re: C4 tire pressure II fejl
Er det en Opel Kadett fra slutfirserne eller en nyere Vw, vi har med at gøre?
- Tilmeldt: 26. jun 2013, 10:21
GaSelle skrev:Er det en Opel Kadett fra slutfirserne eller en nyere Vw, vi har med at gøre?
Sorry Golf 6 1.4 Tsi Highline fra 2012
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Prøv at fjerne fluebenet inde i can gateway under installationer og så C4 - tire pressure 2
Det er før set at tidligere ejere har rodet lidt i vcds og ved en fejl er kommet til at sætte et flueben forkert
Når den skriver at den ikke kan få forbindelse er det højst sandsynligt fordi styreboksen ikke monteret.
Ved du hvor jeg kan fjerne det flueben har ledt med lys og lygte men kan ikke finde detkreativ skrev:Prøv at fjerne fluebenet inde i can gateway under installationer og så C4 - tire pressure 2
Du skal gå ind i 19 - can gateway derinde er der en menu der hedder install list. Gå ind i den og rul ned til c4 tire pressure 2 og se om den ikke er markeret med et flueben.
