Vcds v2 eller vagCanPro
- ApFolmer
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:16
- Geografisk sted: Vejle - syd/øst Jylland
Hvad er forskellene ?
Hvilken kan mest ?
Har org vcds som er 10 år gammel.
Men er vcp ikke bedre ift kodning af nyere enheder som i de nye golf osv ?
Hvilken kan mest ?
***AP Car Care ***
***Lak og Kabinepleje i særklasse ***
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Vcds v2 eller vagCanPro
Som jeg har forstået det, er nyeste VCDS begrænset til et antal stelnumre (5?).
Det synes jeg må være træls.
Så foreløbig er jeg godt tilfreds med mit ca 4 år gamle originale kabel, som ikke har samme restriktion.
VCP kan lidt andre ting end VCDS.
Den kan bl.a. flashe styreenheder og du kan rette direkte i EEPROM data.
Dvs. mere vidtrækkende muligheder ... men også uforudsigelige konsekvenser, hvis man ikke ved præcis hvad man gør.
Har vist også nogle guidede procedurer til nogen af de almindeligt forekommende ting.
Der findes Kina-piratkopi af VCP på samme måde som der findes af VCDS.
Og sikkert med samme kvalitetsforskel.
Jeg har bestilt en Kina-VCP til den nette sum af 18 EUR for 5 uger siden fra Hong Kong. Har dog ikke set noget til den endnu..
Men vil gerne prøve at se hvad den kan.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Der findes flere forskellige udgaver af VCDS, nogle med begrænsning af antal stelnumre, andre uden - med kabel, uden kabel. Fælles for dem alle er dog, at dit 10 år gamle kabel har præcist de samme muligheder, hvis du opdaterer softwaren.
VCP har jeg kun set fra "sidelinien", da, kreativ tryllede i min Superb. Det ser så absolut ikke mere brugervenligt ud, tværtimod. Men det kan nogle ting, som VCDS ikke kan - men ikke noget en "amatørkoder" har specielt brug for.
Så, behold du dit VCDS; det er nemmere at rode med - også til de nye biler.
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:56
- Geografisk sted: Ølstykke
Jeg har lige udskiftet mit gamle org. Vcds kabel ca. 8år til det nye Vcds v2 uden begrænsninger.
Selv om softwaren en den samme på ny og gl. kabel . så er det nye betydeligt hurtigere at bla.at lave en autoscan på .
Det bare min erfaring.
Hvad er priserne for hh.vis begrænset og ubegrænset version af vcds v2 ?3cpeter skrev:Jeg har lige udskiftet mit gamle org. Vcds kabel ca. 8år til det nye Vcds v2 uden begrænsninger.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
https://shop.netech.dk/produkter/48-opgradering/HansH skrev:Hvad er priserne for hh.vis begrænset og ubegrænset version af vcds v2 ?3cpeter skrev:Jeg har lige udskiftet mit gamle org. Vcds kabel ca. 8år til det nye Vcds v2 uden begrænsninger.
https://shop.netech.dk/produkter/5-vcds/
Jeg har købt et MicroCAN i stedet. Af underlige årsager kan det ikke købes i DK, så det er fra UK i stedet. Eneste ‘ulempe’ er, at det ikke kan bruges på biler fra før Golf V generationen. Til gengæld er der ingen begrænsning, og det er noget billigere i indkøb.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Ikke helt.. det nye v2 vcds kan snakke med nogle styreenheder som det gamle vcds slet ikke kan se, der er experimental kodninger som mulighed nu også samt det er lynhurtigt i forhold til det gamle vcds.. jeg har begge vcds samt vcp og også odis.. skal man rode med de nye biler er man faktisk næsten nød til at have alle 3 da de er gode til hver deres ting..GaSelle skrev:Der findes flere forskellige udgaver af VCDS, nogle med begrænsning af antal stelnumre, andre uden - med kabel, uden kabel. Fælles for dem alle er dog, at dit 10 år gamle kabel har præcist de samme muligheder, hvis du opdaterer softwaren.
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
har skiftet mit 2007 kabel ud med dette, scan er nu 2-3 gange hurtigere. det er selvfølgelig dyre end det gamle var men noget bedre, har selvfølgelig købt så det er ubegrænset.
https://shop.netech.dk/produkter/5-vcds ... ex-v2-pro/
niels sagde at den også kunne de lambo modeller som wifi udgaven kan, for dog sikkert ikke brug for det
Nu er du heller ikke ‘amatørkoder’ i min bogWatcher skrev:Ikke helt.. det nye v2 vcds kan snakke med nogle styreenheder som det gamle vcds slet ikke kan se, der er experimental kodninger som mulighed nu også samt det er lynhurtigt i forhold til det gamle vcds.. jeg har begge vcds samt vcp og også odis.. skal man rode med de nye biler er man faktisk næsten nød til at have alle 3 da de er gode til hver deres ting..GaSelle skrev:Der findes flere forskellige udgaver af VCDS, nogle med begrænsning af antal stelnumre, andre uden - med kabel, uden kabel. Fælles for dem alle er dog, at dit 10 år gamle kabel har præcist de samme muligheder, hvis du opdaterer softwaren.
Nej nej men nu har du jo f.eks en mqb bil.. og der kan vcds v1 ikke snakke med styreenhed nr 2 til sideassist:)GaSelle skrev:Nu er du heller ikke ‘amatørkoder’ i min bogWatcher skrev:Ikke helt.. det nye v2 vcds kan snakke med nogle styreenheder som det gamle vcds slet ikke kan se, der er experimental kodninger som mulighed nu også samt det er lynhurtigt i forhold til det gamle vcds.. jeg har begge vcds samt vcp og også odis.. skal man rode med de nye biler er man faktisk næsten nød til at have alle 3 da de er gode til hver deres ting..GaSelle skrev:Der findes flere forskellige udgaver af VCDS, nogle med begrænsning af antal stelnumre, andre uden - med kabel, uden kabel. Fælles for dem alle er dog, at dit 10 år gamle kabel har præcist de samme muligheder, hvis du opdaterer softwaren.
- ApFolmer
Odis er vel begrænset til aut forhandlere ?
Kopierne har ik online adgang, hvilket vel kræves for at kunne kode noget som helst ?
***AP Car Care ***
Enig.ApFolmer skrev:Odis er vel begrænset til aut forhandlere ?
Jeg kan ikke se at ODIS er relevant for brugere som dig og mig.
Jeg tror ikke så meget ODIS handler om kodning. Faktisk slet ikke, som jeg har forstået..
Det handler om guided fejlfinding, og så kan det også flashe controllere.
Men som du selv siger - der bliver vist ikke meget tilbage når man tager online adgang ud af ligningen.
Odis har 2 typer af diagnose.
Selvdiagnose: der er alt som er i vcds .
Diagnose: det er for avancerede brugere.
Der er ikke nogen af mine MQB’ere der har Side Assist (endnu da), så er ikke lige stødt på noget, mit MicroCAN ikke kunne snakke medWatcher skrev:Nej nej men nu har du jo f.eks en mqb bil.. og der kan vcds v1 ikke snakke med styreenhed nr 2 til sideassist:)GaSelle skrev:Nu er du heller ikke ‘amatørkoder’ i min bogWatcher skrev: Ikke helt.. det nye v2 vcds kan snakke med nogle styreenheder som det gamle vcds slet ikke kan se, der er experimental kodninger som mulighed nu også samt det er lynhurtigt i forhold til det gamle vcds.. jeg har begge vcds samt vcp og også odis.. skal man rode med de nye biler er man faktisk næsten nød til at have alle 3 da de er gode til hver deres ting..
- ApFolmer
jeg er lidt i vildrede ift vcds ´s nye kabler.
software er den saamme, men vil man kunne noget som helst med de nye v2/net versioner, ift kompabilitet, ift det originale kabel. ?'
eller er det udelukkende for at få en begrænsning på antallet af stelnumre som kablet kan lave ?
( de nye er selvfælgelig hurtigere, men kan det tage flere moduler/biler end det gamle ?)
***AP Car Care ***
- Tilmeldt: 7. mar 2014, 18:04
- Geografisk sted: Fuglebjerg
Er der nogen som kan svare på, hvis jeg køber et DANSK VCDS kabel , kan jeg så bruge den ENGELSKE software ?
/FWH
/FWH
Nuværende bil
Karoq celebration MY2021
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Jep det kan du sagtensComputex skrev:Hej,
/FWH
- Been thanked: 20 times
Eller endnu smartere. Købe et tysk kabel der er billigere og bruge engelsk software. Det virker fint!
