Har fået disse 3 fejl. Nogen der ved hvad disse betyder?
De 2 første resulterede i at en dag kunne bilen ikke starte og rettet viberede / rystede bare. Men der har ikke været noget siden.
Den skrev noget med steering column failure eller sådan. Var ikke selv tilstede da det skete, og da jeg kom kunne jeg sagtens starte bilen. Låste og låste op inden. Ved ikke om det kan have betydning.
Den sidste ved jeg ikke hvor stammer fra. Der har ikke været rodet i bilen ud over service den 15/8. Fejlen på styretøjet opstod den 19/8
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 FS HW: 03L 907 425 C
Component: R4 1.6l TDI H43 9978
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00194036032401080000
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023FS 003014
ROD: EV_ECM16TDI_VW46.rod
VCID: 7CFC1B28F7D963A1B5-8028
1 Fault Found:
6260 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 00 [040] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 146598 km
Date: 2017.08.19
Time: 12:24:08
Engine speed: 782.75 /min
Normed load value: 6.7 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 94 °C
Intake air temperature: 34 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 12.085 V
Unlearning counter according OBD: 33
Immobilizer snapshot A: 9D
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 799 A HW: 3AA 959 799 A
Component: IMMO 083 0400
Revision: 00083000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 4688B9C03195E97193-8012
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
1 Fault Found:
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 146598 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.19
Time: 12:24:06
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb
Component: 02 KESSY PQ47 083 0341
Coding: 18900A00D2C38E76340A94157E004FCE705C01130417BC
Shop #: WSC 05311 123 12345
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
Subsystem 4 - Part No: 3AA 962 243
Component: GEB.F.Heckoef 0719
1 Fault Found:
02864 - Passenger's Door Handle Touch Sensor Incorrectly Installed
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 62
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Fejludlæsning på passat B7
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Re: Fejludlæsning på passat B7
Det er formentlig din ELV der er defekt. Meget kendt Passat problem på 3c modellerne. I værste fald vil den ikke låse ratlåsen op til sidst.
Den skal kodes af VW efter udsk. Men sæt den ikke til hvis du selv vil skifte den!!! den "dør" efter der kommer tænding på 3. gang
Porsche Tekniker.
- Tilmeldt: 9. jan 2014, 20:47
Morten16v skrev:Det er formentlig din ELV der er defekt. Meget kendt Passat problem på 3c modellerne. I værste fald vil den ikke låse ratlåsen op til sidst.
Har du en ide om hvad dette koster? Kan man se om den er ved og være defekt eller skal den bare skiftes til ny?
mvh
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Jeg kan os kode den for dig hvis det er.
DJ_Gran skrev:Jeg kan os kode den for dig hvis det er.
Hvad koster sådan en omgang? regner med og få bestilt delen hjem her om et par uger, er lidt hængt op med et kommende bryllup
