Godaften her på Vagcars
Jeg synes jeg har jævnt ringe forlys på min jetta, med standard halogen forlygter. Har idag opgraderet til Phillips extreme vision 130% med fint resultat, dog synes jeg stadig at jeg mangler det sidste.
Jeg læste mig frem til at denne platform 1k (golf v, jetta osv.) Var kodet fra fabrikken til at køre med lavere spænding til forlys, for at forlænge levetiden på pærene.
Jeg har forgæves prøvet at finde/ændre dette under lang kodning på 09/Central elektronik.
værdien for dæmpning af kørelys står på: 71.
pft.
Kodning af lys, VW Jetta 2007
- Tilmeldt: 6. aug 2008, 18:54
Re: Kodning af lys, VW Jetta 2007
71 er også lavt sat. Prøv at ændre værdien og gem
Originalt VCDS - Altid nyeste version
OBDeleven Pro
OBDeleven Pro
- Tilmeldt: 8. jun 2015, 22:42
- Geografisk sted: 8840
Synes bare ikke det ændre noget. Synes jeg har søgt nettet tyndt for at finde den korrekte værdi.Klas skrev:71 er også lavt sat. Prøv at ændre værdien og gem
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Hvis det virker som på en Octavia 2: Ved kørelys kører den med nedsat spænding for at skåne pærerne. Men når du drejer kontakten til nærlys, så giver den fuld spænding.Traerup91 skrev:Godaften her på Vagcars
pft.
Har du prøvet at se om lysstyrken ændrer sig når du drejer kontakten med motoren i gang?
Umiddelbart tror jeg ikke du kan kode den til højere spænding med nærlys tændt.
Skal jeg da lige have Målt fysisk ude ved lygten, det lyder som du har fat i nogetkGlerup skrev:Hvis det virker som på en Octavia 2: Ved kørelys kører den med nedsat spænding for at skåne pærerne. Men når du drejer kontakten til nærlys, så giver den fuld spænding.Traerup91 skrev:Godaften her på Vagcars
pft.
Kan ikke finde nogen måleblok med spænding på forlys. Men det giver mening.
