Passat 3c går i nødprogram hele tiden ( Throttle sensor G69
Loppen24
Tilmeldt: 23. aug 2008, 13:41
Indlæg af Loppen24 » 16. okt 2017, 18:59
Hej med jer
Søger en der kan hjælpe mig med at finde fejlen på min Passat 3c 2.0 TSI 2009
Den bliver ved med lave speeder fejl
Throttle Position sensor ( G69 )
Angel sensor 2 for Throttle ( G188 )
Throttle Actuator control / Throttle body
De er de samme fejl den kommer med hele tiden ;(
Har fået skiftet hele gasspjældet samt speeder pedalen og følerne.
Hele ledningsnettet i motorrummet er blevet renset i alle stik.
Hvad skal jeg gøre nogen der har haft samme problem Billede
HjææælpBillede
Mvh Brian
BilledeBilledeBillede
Mvh Brian ;)
Loppensklargøring.dk
HamSjelv
Tilmeldt: 10. dec 2011, 16:37
Been thanked: 12 times
Re: Passat 3c går i nødprogram hele tiden ( Throttle sensor
Indlæg af HamSjelv » 18. okt 2017, 15:41
g69 og g188 sidder begge i gas- (eller rettere luft-)spjældet.
Ku' det være en idé at gennemføre en grundindstilling af spjældet?
Sikker på du ikke har spjæld-ledninger med hudafskrabinger de lægger til stel?
