Hej VAG'ere
Min Seat Ibiza 1,9 TDi 110 HK ASV fra 2000 har bla. tabt kodningen imellem nøgle og startspærre, og jeg har derfor brug for pin koden, så jeg kan prøve at parre dem igen.
Er der nogen der kan hjælpe med det ?
VAGTacho søges (Sønderjylland)
- Tilmeldt: 22. jan 2012, 17:14
- Kommerciel bruger: Pondusbiler
- Tilmeldt: 3. jun 2009, 14:05
Re: VAGTacho søges (Sønderjylland)
Kun indikator for at jeg har lys på, lyser når jeg sætter tænding på - INGEN andre lamper
Blæse er off og kan ikke skrues op Der er almindeligt lys i alle instrumenter, men ikke i nogle kontrollamper
Bilen starter men går ud med det samme igen.
VCDS siger :
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 038 906 018 FB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2167
Coding: 00005
Shop #: WSC 00257
VCID: 5BB1935FE3B5
2 Faults Found:
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
P1617 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
VCDS siger :
Coding: 00005
Shop #: WSC 00257
VCID: 5BB1935FE3B5
2 Faults Found:
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
- R TDI
- Tilmeldt: 31. jul 2008, 15:20
den kan ikke bare lige tabe kodningen til startspærren. har du set under måleblokkene om den kan læse nøglen. har du evt en anden nøgle at prøve med. jeg har før haft en polo med samme fejl. og det var det lille stik bag på speedometeret der var løs inde på lodningerne. hvis den skulle have tabt kodningen så har jeg dash-can til udlæsning af nøgle kode. mvh claus
Jeg har desværre kun den ene nøgle, og da motoren starter, men slukker igen efter 1-2 sekunder, og VCDS siger Engine Start Blocked by Immobilizer er der desværre ingen kontakt imellem instrumentet.
Jeg har nu rattet af, og kan derved komme til instrumentet så jeg kan tjekke tilslutningerne.
De ser okay ud, men jeg er bange for instrumentet er brændt af, lige så meget fordi der slet ikke tændes kontrol lamper som batteri, forvarme, olietryk airbag osv
