Kodning Polo 6r
kasp7627
Tilmeldt: 16. dec 2013, 12:10
Kodning Polo 6r
Indlæg af kasp7627 » 4. nov 2017, 23:30
har på en eller anden måde fået kodet sådan, at kontakten til regulering af instrument belysning ( lysdæmper ) er kommet ud af funktion, samtidig er lyset i kontakterne i dørene forsvundet.
Der er stadig lys i selve instrument urene og ligeledes i midter panelet - kun lyset i dør kontakterne er væk, ligesom muligheden for at justere lysstyrken generelt ...
Hvad har jeg overset ?
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Re: Kodning Polo 6r
Indlæg af diskoboy » 5. nov 2017, 00:08
Hvilken årgang? Jeg ville til hver en tid have holdt på at det ikke var kodning, men et spg om at din lyskontakt var brændt af...
Kronborgjrk
Tilmeldt: 4. nov 2017, 23:12
Re: Kodning Polo 6r
Indlæg af Kronborgjrk » 5. nov 2017, 00:13
Det er en 2012, alt lyset i div knapper er væk, kun radio og selve urene er ok
diskoboy
Re: Kodning Polo 6r
Indlæg af diskoboy » 5. nov 2017, 00:19
Så er det din lyskontakt der er defekt. Radio / instrument / klima belysning bliver tændt via et can-bus signal hvor resten (knapper over radio’en, rudekontakter i dørene, lys i lygteregulering og lyskontakt) bliver styret fra lyskontakten.
Kronborgjrk
Re: Kodning Polo 6r
Indlæg af Kronborgjrk » 5. nov 2017, 08:47
Det vare da en dejligt konkret svar, tak for hjælpen, jeg må have sådan en bestilt :d
Kronborgjrk
Re: Kodning Polo 6r
Indlæg af Kronborgjrk » 5. nov 2017, 10:26
Hej igen
har prøvet med anden lyskontakt ( godtnok fra en lupo ældre model) - det hjælper godt nok ikke på lyset.... ? Som vi kan se kommer strømmen til lysstyrke reguleringen, fra en power management box, og vi har kodet lidt i bcm da vi har skiftet nogle pærer til led - kan vi have lavet en bøf der ??
Pft
jørgen
Kronborgjrk
Re: Kodning Polo 6r
Indlæg af Kronborgjrk » 6. nov 2017, 18:22
Hej igen
Er det fordi det ikke er den helt rigtige lyskontakt jeg har prøvet med ?
diskoboy
Re: Kodning Polo 6r
Indlæg af diskoboy » 6. nov 2017, 18:48
Hvad hedder lyskontakten af part nr ?
Kronborgjrk
Re: Kodning Polo 6r
Indlæg af Kronborgjrk » 12. nov 2017, 17:06
Det var en kodning, den var slået fra i aktiv fjernlys kontakt
