Grundindstilling af soltag Passat B7
john90
Tilmeldt: 9. jan 2014, 20:47
Indlæg af john90 » 4. jan 2018, 21:19
Hvordan grundindstilles et soltag på en passat B7 ?
Har kigget i VCDS og under Central Electric 2. Men kan ikke åbne adapt der inde. Det var der mit gæt var at det skulle være.
mvh johnny
Leon5f
Re: Grundindstilling af soltag Passat B7
Indlæg af Leon5f » 4. jan 2018, 23:33
Kan gøre det via ODIS online
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 5. jan 2018, 13:46
* ind i [4F] centralelektronik II
* klik på 04 - grundindstilling
* vælg 001 i drop down listen og klik på Til/Fra/Næste knappen. Derved åbner skydetaget og lukker igen
* vælg 003 i drop down listen og klik på Til/Fra/Næste knappen. Derved kører gardinet frem og tilbage
john90
Indlæg af john90 » 5. jan 2018, 23:07
Tak for svaret, vil jeg prøve i morgen, håber det kan løse problemet så den lukke ordenlig igen :-)
HansH skrev:* ind i [4F] centralelektronik II
john90
Indlæg af john90 » 11. jan 2018, 21:00
Så fik jeg det prøvet af, og så ud til den fint indstillede det. Det løste dog ikke mine problemer.
Kan det passe at disse kommer ved grundinstilling ?
2 Faults Found:
01512 - Control Module for Sliding Roof
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 83
Mileage: 160703 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.03
Time: 19:30:03
02907 - Control Module for Roof Shade (J394)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Mileage: 160687 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.30
Time: 20:22:03
Indlæg af HansH » 11. jan 2018, 21:03
john90 skrev:Så fik jeg det prøvet af, og så ud til den fint indstillede det. Det løste dog ikke mine problemer.
Dem fik jeg også.
Lidt underlig resultat af en grundindstilling .... og alt i øvrigt fungerer.
Jeg slettede dem bare.
Spørgsmålet er hvor troværdig den grundindstilling er, når den ender med fejl, og i øvrigt ikke ændrer noget på dit problem :?
john90
Indlæg af john90 » 11. jan 2018, 21:16
Ja, kan nemlig ikke lukke soltaget normalt. Skal lukke det ved og holde "tilt luk" nede. Når jeg lukker det ved et tryk på tilt ned, begynder den at lukke ganske kort, og åbner igen. I en hurtig bevægelse.
Har døjet med vand i himlen, først kom det omkring midten af himlen, så spekulere i om vandet kom ind pga. den ikke er lukket ordenlig, eller at det er pga. stoppet dræn, og derved vand i elektronik som måske gør det skaber sig sådan
mvh johnny
