Q3 Needle sweep
- Tilmeldt: 19. okt 2016, 15:29
- Geografisk sted: Søborg
- Been thanked: 10 times
Q3 Needle sweep
Forsøger at få "Needle Sweep" på min 2015, Q3
Har fundet denne:
[17 - Instruments]
[Adaptation] >> "Staging" Channel
Set to "Active"
Test
Save
Go Back/Exit
Men kan ikke på min VCDS (originale opdaterede, på dansk) se hvad der skulle være "Staging" i den rullemenu der er under "tilpasning"
Har fundet denne:
[17 - Instruments]
Set to "Active"
Test
Save
Go Back/Exit
Audi Q3 1,4TFSI Ultra COD - 2015
- Tilmeldt: 12. nov 2011, 18:40
Re: Q3 Needle sweep
Den hedder nok iscenesættelse - men ellers post et billede af dine valgmuligheder
F31 330d
B8 Passat GTE
B8 Passat GTE
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Has thanked: 14 times
Re: Q3 Needle sweep
Ellers så kig efter noget der hedder "Instrumentnål udslag" eller noget lignende
Min: VW Transporter T4 1996 2,5B 175Kkm
Konens: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk DSG Highline 125Kkm
Chefens: VW Passat Variant 2022 1.5TSI 150hk DSG 59Kkm
VCDS altid nyeste version
Re: Q3 Needle sweep
- IMG_0441.jpg (157.64 KiB) Vist 821 gange
- IMG_0440.jpg (174.71 KiB) Vist 821 gange
- IMG_0439.jpg (164.05 KiB) Vist 821 gange
- IMG_0438.jpg (187.94 KiB) Vist 821 gange
- IMG_0437.jpg (169.51 KiB) Vist 821 gange
- IMG_0436.jpg (174.65 KiB) Vist 821 gange
- Been thanked: 27 times
Re: Q3 Needle sweep
Skal du ikke i “10-tilpasning” ?
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Re: Q3 Needle sweep
Ah
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Re: Q3 Needle sweep
Men det er den som modsvarer staging. Den hedder IDE01087-Staging på min og er active
F31 330d
B8 Passat GTE
B8 Passat GTE
Re: Q3 Needle sweep
Prøver at tage et billede af den i morgen, er på arbejde til 20 i dag
Re: Q3 Needle sweep
LØST
Skulle bruge en rullemenu jeg ikke lige havde set kunne "aktiveres"
