Ingen canbus synlig
- Tilmeldt: 22. sep 2015, 15:56
Ingen canbus synlig
Hjælp.
Min stakkels EOS (06, 2.0 tfsi dsg) er blevet underlig under sit vinterhi.
Motor starter, men stopper efter et sekund.
Startspærrelampe slukker efter 2-3 sekunder - helt reglementeret ifølge manualen.
ESP-lampe lyser, indtil motoren har været startet en gang.
Efter 30-60 sekunder med tænding på bilen, blinker bremselampen, og instrumentbrættet hyler tre gange.
Men det mest bekymrende er, at vcds påstår, at der ikke er canbus i min bil/fejl.
Jeg kan finde mange foruroligende tråde på nettet med både det ene og det andet, der skal skiftes.
Men har nogen her en lille sølvkugle, der kan skydes efter mit problem?
Anders
Anders
- IMG_1827.jpg (297.37 KiB) Vist 1733 gange
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Re: Ingen canbus synlig
Efter dette er det så en 2007 model.
- 5C084E2C-D23D-4010-81FA-F3A2F78583B9.png (206.03 KiB) Vist 1657 gange
?? Hvad mener du, det er vel ingen fejl hvis den ikke har canbus.
Kan du ikke lave en scan på den, så vil den vel vise fejlkoder på bilen
- Been thanked: 393 times
En EOS har canbus, Det er helt sikkert.
Prøv at tage en polsko af batteriet er par minutter. Det kan resette mange ting.
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Det kan jo også være dit VCDS interface? Har du evt prøvet det på en anden bil?
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Der er et indlæg på Ross Tech om det samme, her er det vand i J533 Can bus der er fejlen
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... ser-issues
Batteriet har været afkoblet i en time uden resultat.
VCDS virker fint i min Tiguan.
Hvad er J533? Gatewayen?
Anders
Anders
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Ja det gateway. Kan du kommunikere med bilen?
Den burde sidde under instrumentbrættet i førersiden, prøv og se om der er tegn på korrosion og fugt
Gatewayen hevet ud og tilset. Den ser ud som ny, og der er ingen tegn på vand eller korrosion.
Og VCDS-kablet lyser også grønt, når det er tilsluttet.
Flere gode bud modtages med kyshånd!
- Tilmeldt: 22. jan 2011, 10:27
Har du prøvet med reserve nøglen ? Det er lidt langt ude, men er til gengæld nemt gjort.
.? Er det et Kina kabel eller originalt Ross Tech.
Går ud fra du har testet det på en anden bil ,
som carstenhjort. Foreslår
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Jeg kender ikke en 2006/2007 EOS men .. bruger du samme fremgangsmåde som tidligere ?
Altså - gør du præcis nu, som du tidilgere har kunnet gøre på den bil, uden problemer ?
Hvis man laver en autoscan, er man på ældre biler nødt til manuelt at vælge biltypen fra en drop down liste, fordi VCDS ikke kan bestemme den automatisk.
Men jeg ved ikke om det gælder din, og som sagt - hvis du blot gør dét, du før har kunnet gøre med succes, så det mit indspark jo ikke relevant.
Han har den sidste nye Ross tech software på 18.2.0.
Og er det et ikke et originalt kabel er det sikkert her problemet ligger.
Kablet er fra Ross-Tech.
Begge nøgler er afprøvet og vendt begge veje.
Kablet virker fint i min Tiguan, og har altid fungeret upåklageligt i Eos'en.
Jeg får samme resultat med autodetect og manuelt valg af bil.
Men under kabeltest, melder den stadig, at bilen ingen canbus har/fejl.
Jeg læste et sted, at uoriginale radioer risikerede at sende en spænding ud på et forkert ben på canbus, så radioen er også hevet ud uden resultat.
Kan en billig lader fra t.hansen. have generet noget elektronik om bord?
Der er i øvrigt ingen spor efter gnavere af nogen art, og alt virker rent og tørt.
Hvis du tænker tilbage på sidst det virkede på din Eos ?? Så tænk baglæns er der ændret noget i bilen siden, eller var det med en anden computer og software.Hvis ikke Så er nok kun at måle på ledningsnettet, eventuelt anden canbus
?? Og Alle sikringer er intakte
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_307_d2.pdf
Sikringer er intakte. Det er samme computer, som da jeg deaktiverede tågelygter som kørelys før syn i september.
Eneste forskel skulle være nyere version af VCDS.
Det begynder at lugte af et fejeblad til VW...
Ja lyder underligt , inden fejebladet henter den kunne det være interessant hvis du kendte en anden med Vcds event. Ældre version software for at se om det er samme resultat...
Håber du skriver hvad der var galt når den er iorden igen
Der er cføli canbus i en eos.. har bilen evt eftermonteret træk der ka have fået vand i boksen eller så noget?
Der er intet "mærkeligt" eftermonteret. Og alt ser pænt og tørt ud både foran, indeni og bagi.
Nå. Problemet skyldtes ledningsbrud.
De blev heldigvis fundet af en flink mekaniker.
Gudinden er klar til sommeren, hvis den ellers tør vise sig..
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
Hvor var der ledningsbrud? Meget rart at vide hvis man stod i samme situation en dag
VCDS, Odis, VCP.
