Jeg er igang med at indstille timingen på min Audi efter at diesel pumpen er blevet skiftet ud med en anden brugt pumpe.. Dyserne er de gode gammeldaws mekaniske dyser uden elektronikken som så sidder i pumpe enheden/ECU istedet for..
Problemet er, at jeg ikke kan få den timet ordentligt efter utallige af forsøg og fandt så ud af at dyse nr 2 slet ikke er til stede i vcds og ville høre om det er derfor jeg ikke kan få den trimmet ind?
hvorfor kan jeg ikke kan se dyse nr 2 eller finde data fra dyse nr 2 i vcds?? Jeg kan kun se dyser: 1-3-4-5-6 hvor dyse 2 slet ikke er til stede!
Jeg har prøvet med vcds version 17.8.1 og den nyeste 18.2.0 version hvilket ikke gjorde nogen forskel..
Jeg har skiftet diesel pumpen ud med en anden brugt pumpe og har haft lidt bøvl med at få den timet blandt andet..
alle diesel slanger/filter er er skiftet ud til nyt og luftet ud
Bilen er en Audi A4 2,5 TDI V6 150 HK årg 1999
VCDS.. Dyse nr 2 mangler/ er der slet ikk
- Tilmeldt: 14. mar 2018, 18:33
