Efter at have monteret Discover Pro MIB 2.0, i min Touran MJ18, med MIB 2.5 8" composition Media, kan jeg ikke længere aktivere Klimamenuen ved at trykke på Menu-knappen på klimakontrolpanelet. Jeg kan heller ikke finde Klima-menuen i menuen på Infotaimentcenteret.
Jeg synes jeg har været alle adaptionskanaler igennem uden held. Nogen der ved hvordan det aktiveres igen?
Discover Pro retrofit: Klima menu væk!
- Tilmeldt: 30. mar 2013, 21:19
- Been thanked: 16 times
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2019 Polo, 2017 Touran, 2016 VW Up, 2010 Polo
2020 VW e-Golf
Tidligere:
- Tilmeldt: 13. feb 2017, 15:56
Re: Discover Pro retrofit: Klima menu væk!
Hvad har du lavet af ændringer i forbindelse med monteringen?
Så vidt jeg husker så ligger de menu'er i 5F - Information Control Unit under:
Car_Function_Adaptations_Gen2
Car_Function_List_BAP_Gen2
Der ligger også en generel kodning i 19- Gateway
Og så kan der sikker også være noget i 08 - Air Conditioning.
Jeg har ikke Pro kun Discover Media, men her er kodningen fra min.
Car_Function_List_BAP_Gen2:
climatic_master_0x01:
activated
climatic_master_0x01_msg_bus:
Comfort data bus
climatic_slave_0x02:
Not activated
climatic_slave_0x02_msg_bus:
Comfort data bus
auxilary_heating_0x03:
Not activated
auxilary_heating_0x03_msg_bus:
Comfort data bus
menu_display_clima_configuration:
activated
menu_display_clima_configuration_clamp_15_off:
Not activated
menu_display_clima_configuration_over_threshold_high:
activated
menu_display_clima_configuration_standstill:
Not activated
menu_display_clima_configuration_after_disclaimer:
Not activated
menu_display_auxiliary_heating:
Not activated
menu_display_auxiliary_heating_clamp_15_off:
Not activated
menu_display_auxiliary_heating_over_threshold_high:
Not activated
menu_display_auxiliary_heating_standstill:
Not activated
menu_display_auxiliary_heating_after_disclaimer:
Not activated
19- Gateway
Air Conditioning:
Coded.
Jeg har desværre ikke lige et dump af 08 - Air Conditioning ved hånden, men prøv at se om ovenstående ikke er nok.
activated
Comfort data bus
Not activated
Comfort data bus
Not activated
Comfort data bus
activated
Not activated
activated
Not activated
Not activated
Not activated
Not activated
Not activated
Not activated
Not activated
19- Gateway
Air Conditioning:
Coded.
