Side 1 af 1
'02 Passat 2.0 - Catalyst P0420, Efficiency Below Threshold
: 2. maj 2018, 09:56
af Smartass
Bilen viste fejlen for et par tusinde km, siden.
Katalysatoren blev skiftet og bilen blev synet, og fejlen kom umiddelbart ikke igen.
Nu er fejlen kommet igen (kommer igen efter kort tid hvis den slettes)
Er det tid til ny lambdasonde?
Kode: Vælg alt
Readiness: 0000 0000
Saturday,28,April,2018,13:57:46:36251
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 16.8.4.2
Data version: 20161129 DS267.0
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine       Labels: 06B-906-033-AZM.lbl
Control Module Part Number: 06B 906 033 T
  Component and/or Version: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 05314
           Additional Info: WVWZZZ3BZ2E337144     VWZ7Z0A4668225
                      VCID: 31621B60FBA4C1CA76-5102
2 Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
16556 - Fuel Trim; Bank 1
            P0172 - 35-10 - System Too Rich - Intermittent
                Address 01: Engine  (06B 906 033 T)
13:57:36 Group 032: Lambda Control (Mixture Adaptation)
  -3.9 %  Adaptation (Idle) Bank 1 Sensor 1
  0.0 %  Adaptation (Partial) Bank 1 Sensor 1
Re: '02 Passat 2.0 - Catalyst P0420, Efficiency Below Threshold
: 19. nov 2018, 12:50
af Smartass
Ingen der kunne hjælpe mig lidt i den rigtige retning? :oops:
: 27. jun 2019, 07:38
af Smartass
Bilen er lige blevet synet (igen) så katalysatoren fungerer tilsyndelandende...
