Har haft VCDS på en Passat B7 (36).
Under den menu til MFA hvor man vælger hvilke informationer man vil se i MFA, der mangler den der hedder Digitalt Speedometer.
Eller det vil sige den mangler ikke, men teksten er grå og ikke hvid som på de andre. Det betyder så at man ikke kan sætte flueben ved den.
Jeg har haft aktiveret Optankningsmængde i STG 17 som fungerer glimrende, men herefter virker digitalt speedometer ikke.
Jeg har så slået optankningsmængde fra igen, men det gør ingen forskel...
Er der nogle der ved hvordan jeg får aktiveret den/slået det til igen.
Kan ikke umildbart finde noget i STG 17 i hverken kodning eller tilpasning.
Har VCDS og Odis.
På forhånd tak!
Digitalt Speedometer Mangler Passat B7
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Digitalt Speedometer Mangler Passat B7
Du mener denne ?
Hvordan i hede hule .... kan den blive grået ud / inaktiv ?!?? Den var ny!
Har vedhæftet udtræk af mine tilpasningskanaler fra 17, så kan du jo sammenligne dem én for én med et udtræk fra dit "problembarn", og se om noget springer i øjnene.
- adpmap-17-3AA-920-881-A-WVWZZZ3CZDE053805.CSV
- (4.8 KiB) Downloadet 28 gange
Ja lige præcis den.
Jeg ved heller ikke lige hvad der er gået galt
Jeg kikker på det, tak!
Hvis der er nogle der har flere forslag, så del dem gerne!
VCDS, Odis, VCP.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Kik i din VCDS log, så vil du nok kunne se hvad du har lavet galt.Mathias B Jensen skrev: ↑12. jun 2018, 19:47Ja lige præcis den.
