Jeg har en periodisk fejl på mine bremser, hvor den røde (!) Lyser, er der en kompetent herre med VCDS I Aarhus der kan hjælpe med at ulædse fejl på denne?
Bilen er en VW passat b7 variant, 2,0 TDI CFFB, DSG.
Evt. Med mulighed for live logging?
Mvh. Mads
Fejludlæs i Aarhus
- Been thanked: 125 times
Re: Fejludlæs i Aarhus
Det kan jeg lidt vest for Århus
VCDS mm
VCDS mm
Et hurtigt gæt er for lav bremsevæskestand eller en ledning til bremseklods-slid der har dårlig forbindelse.
Giver ingen fejl i loggen med VCDS.
- Tilmeldt: 2. sep 2008, 19:51
Spændende forslag du er kommet med! Jeg har tjekket bremsevæske stand som er helt fint. Men til gengæld skiftede jeg bremser for et par måneder siden, hvor jeg var en smule for hård ved slid indikator stikket i ve. Side foran, og rykkede faktisk stikket lidt fra kablet så stik ben er blottet på ledningen fra bilen!
Tænker du at det kunne være problemet, også i og med at den røde lampe er meget periodisk?
