Nu har jeg prøvet 2 forskellige ting
Jeg har prøvet at ændre 7.6v til 12v det ville den ikke acceptere og jeg har prøvet at ændre temperaturen fra -50. 0 til 50 og det vil den heller ikke er der nogen der har været ude for det eller kender en anden måde
Deaktivering af start/stop golf 7
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Deaktivering af start/stop golf 7
Originalt kabel eller kopi? Hvilken bil og årgang snakker vi?
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Noget må du gøre galt. Jeg ved at det kan lade sig gøre på den model. Min bil har nøjagtig samme årgang og motor.
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
? Og du gør det sådan her
STG 19 > Tilpasning > ...
• Kanal "(1)-Start/Stopp Außentemperaturvorgabe-Minimaltemperatur" > værdi på. "50"
• Kanal "(2)-Start/Stopp Außentemperaturvorgabe-Maximaltemperatur" > værdi på "50"
STG19 > Tilpasning> Start_stop_voltage_limit > 12Volt (standard = 7,6 Volt)
- Tilmeldt: 4. feb 2011, 15:12
Bare lige inde du gør det. Har set flere eks på at det kan total galt hvis du gør det. Det er vist noget med hvordan og hvornår bilen lader. Man har prøvet det samme på min Octavia kan jeg se og det er mundet ud i 16 værkstedsbesøg
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
man sætter volten op til 13.6-13.8 ved 12 vil den stadig gøre det engang imellemFlbak skrev: ↑31. jul 2018, 10:20? Og du gør det sådan her
