Trækket er fundet , samt "hjælp" til montering er på plads , men mangler "hjælp" til kodning
https://www.proxyparts.com/car-parts-st ... d/9852394/
kodnign af træk til T ROC
- Tilmeldt: 5. feb 2014, 19:52
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 20 times
Re: kodnign af træk til T ROC
Tror du skal tage fat i de store drenge som brugerne “kreativ” “leon5f” “watcher” eller firmaer som vagstyle og cartrends (watcher ejer cartrends) for det kræver odis eller lignende for at kunne kode i de nye biler! Det er heller ikke meget jeg kan lave i min egen mere med vcds
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Det kan sagtens kodes med vcds det nye vcds altså
Er det så mig der har købt forkert? Jeg har nemlig lige købt den nye v2 Pro, jeg kan stadig ikke komme ind feks 09 central elektronik og kode feks alarm og andet sjovt! Det er måske noget andet med kodning af trækker det har jeg ikke lige prøvet da det er på! Men umiddelbart føler jeg ikke lige der er den store forskel på den alm og v2 men vil da lige prøve på min brors a7 fra 2018 også:)
Men det er testet på en g7,5 2018
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1895 times
I de nye BCM’er er det hele i tilpasningskanalerne. Dem kan jeg fint tilgå med mit MicroCAN, så mon ikke du gør noget forkert?
