Hejsa alle sammen..
På vores up, er det ikke muligt at åbne bagklappen på bilen, når motoren er startet, og der sidder en i føresiden..
Kan dette kodes fra?
Morten
Kodning af Up bagklap..
- poppo2003
- Tilmeldt: 26. maj 2010, 20:43
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 12 times
Re: Kodning af Up bagklap..
Føreren skal trykke på lås-op knappen på dørpanelet
Sendt fra min Nexus 5X med Tapatalk
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Ja det er muligt.
Så koder man den sådan at den ikke låser dørene når man kører.
VCDS, Odis, VCP.
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Den låser ikke dørene når man køre nu.
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Er det den eneste mulighed ?
