Hjælp til ar fjerne lygte fejl Audi A4 8k b8.5 2013
- Tilmeldt: 22. maj 2018, 17:56
- Geografisk sted: Amager
Hej ville høre om der er nogen der kender koden til at fjerne overvågning af pære på fronten af bilen, har fjernet det bag ved med at sætte kanal 180 til 0 men kan ikke finde kanalen til fronten
- rlarsen
- Tilmeldt: 19. jan 2009, 19:56
- Been thanked: 7 times
Re: Hjælp til ar fjerne lygte fejl Audi A4 8k b8.5 2013
Jeg kender ikke til nogen pære overvågnings kanal til forlygterne - en modstand er vist løsningen her.
Vedr. baglygterne, tror jeg du mener kanal 181 ?? - som er den kanal som “skifter” mellem LED og glødepære.
Kanal 180 benyttes ikke til noget, og har derfor værdien NA.
Kanal 191 er pære overvågning på baglygterne.
I nedenstående tabel ses hvordan kanal(erne) kodes.
Rene Larsen
- Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic MÅ2009 - solgt - VCDS 21.9.0 (HEX-V2)
Rene Larsen
Kender en evt en kode så jeg kan skruge ned for bremse lyset, kanaler og værdier.
Det er alt for kraftigt
Håber virkelig du kan hjælpe
- Been thanked: 27 times
Vil du skrue ned for bremselyset ???
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Ja
Tror jeg har fået kodet det for kraftigt, man bliver blændet hvis man holder bag ved
Det er vel normalt sat til 100% ?
Jeg håber ikke at jeg nogensinde kommer til at køre bagved en med nedsat styrke i bremselyset......
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Du kan vel ikke kode det kraftigere end 100%?Anderspram skrev: ↑17. okt 2018, 18:36Ja
Håber ikke du kører når det er mørkt hvis du har pillet ved bremselyset (eller de andre lygter)
- rlarsen
Bremselyset kan ikke kodes i styrken - det er kun den alm. som dette er muligt at gøre.
Rene Larsen
Rene Larsen
Jo det tænker jeg man kan, forskellige værdier i som indikere hvor meget strøm der bliver sendt der ud, tænker om jeg kan prøve de her
https://ibb.co/jYFqY0
Er der ikke en kode haj der ude
Jeg er bange for at vi taler for døve ører og udenfor pædagogisk rækkeviddediskoboy skrev: ↑17. okt 2018, 20:01Du kan vel ikke kode det kraftigere end 100%?Anderspram skrev: ↑17. okt 2018, 18:36Ja
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- rlarsen
Jeg tror at jeg postede de forskellige volt værdier her: viewtopic.php?f=72&t=18902&start=30#p865917 - så er det jo bare at teste det...Anderspram skrev: ↑19. okt 2018, 05:41Jo det tænker jeg man kan, forskellige værdier i som indikere hvor meget strøm der bliver sendt der ud, tænker om jeg kan prøve de her
Rene Larsen
Rene Larsen
Kan det passe det kun er 197 198 der styre bremselyset??
Bliver lidt forvirret, og hvilke værdier kan jeg indsætte og teste
Ved godt jeg er lidt besværlig, håber du kan skære det ud i pap for mig
Min kodning der sådan her ud lige nu
kanal
180 0
182 7
183 65535
184 7
185 65535
186 7
187 65535
188 0
189 65535
190 4
191 0
192 3
193 6
194 7
195 7811
196 7843
197 5124
198 5156
199 0
200 73
201 105
202 0
203 5
204 37
205 13
206 45
207 12
208 44
209 0
210 0
211 51214
212 51215
213 14387
214 3
kanal
180 0
182 7
183 65535
184 7
185 65535
186 7
187 65535
188 0
189 65535
190 4
191 0
192 3
193 6
194 7
195 7811
196 7843
197 5124
198 5156
199 0
200 73
201 105
202 0
203 5
204 37
205 13
206 45
207 12
208 44
209 0
210 0
211 51214
212 51215
213 14387
214 3
- rlarsen
Det kommer an på om du har en før-FL eller en FL - og om du har eftermonteret (fx skiftet fra glødepære til LED) eller du har standard LED, eller stadig kun glødepære.Anderspram skrev: ↑19. okt 2018, 10:34Kan det passe det kun er 197 198 der styre bremselyset??
Før-FL er standard kanalerne 197 og 198 - men her har du også normalt lys, så ved at ændre lysstyrken, vil du være for det normale lys - ikke bremslyset.
FL er lidt mere indviklet - men fælles for alle er at du her kun har bremslys via to kanaler pr side (inder og yder LED) - dog kun én pr side hvis du har eftermonteret LED'er, hvor du da har trukket en ledning mellem indre og ydre (som også er tilfældet med blinklyset). Normalt kan du ikke ændre lysstyrken på bremslyset, da kanalen giver 100% - men for det normale lys kan du ændre styrken.
Hvis du også kigger på et par kodninger her: viewtopic.php?f=72&t=18902&start=30#p1499242 vil du bemærke at for FL hvor bremslys har sin egen kanal, er lysstyrken sat til 0000 0000 0 (bit 7 - 15)
Rene Larsen
Rene Larsen
det er det orginale facelift led lygter som dem her, eftermonteret fra halogen til led på en faceliftet 2013 a4 avant b8.5
Syntes bare bremselyset blæder( syntes der lyser virkeligt kraftigt) når man holder bag ved frek. i et kryds, og led blink er svære at se fordi de lyser så kraftigt, tænkte halv styrke stadig ville være stærkt lys.
Men det kan slet lade sig gøre at kode sig fra dette?????
- rlarsen
Det er ikke muligt at sætte minus bits ind - 0 og 1 er det eneste du kan benytte, og 0000 0000 0 betyder 0V - altså får kanalen sine volt fra styreboksen, som en standard værdi, som du ikke har adgang til at ændre.Anderspram skrev: ↑19. okt 2018, 12:17det er det orginale facelift led lygter som dem her, eftermonteret fra halogen til led på en faceliftet 2013 a4 avant b8.5
Men det lys du viser er da ikke bremslyset - det er det normale lys - bremslyset er oppe under blinklyset.
Rene Larsen
Rene Larsen
ja det er bremselyset jeg mener bare et billede at lygten der sidder på
Troede bare jeg evt kunne ændre kanal 203 204 som virker til at være bremse lys til en lavere værdi og derved få en lavere effekt af bremse lys
Bruger vcds til kodning
- rlarsen
kanal 203 = 5 = 0000 0000 0000 0101
kanal 204 = 37 = 0000 0000 0010 0101 - bit 5 er bit'en sat for højre side, så 32+4+1 = 37
Hvis du kigger i tabellen nedenfor vil du se at bit 0 til 4 værdien 0 0101 giver dig funktionaliteten "Brake", og at resten af bits har værdien 0 - så ingen lysstyrke set up.
Rene Larsen
Rene Larsen
Okay på den måde
1000 tak fordi du skar det ud i pap for mig, sætte virkelig pris på det
Ville du evt give det her er kig, nu hvor jeg kan mærke du virkelig har styr på alle de bil ting
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=85&t=140778
- rlarsen
Denne del har jeg ikke lige så meget styr på - desværreAnderspram skrev: ↑19. okt 2018, 13:10Okay på den måde
Rene Larsen
Rene Larsen
