Side 1 af 1
Kodning af anhængertræk
: 9. okt 2018, 19:44
af svj
Godaften
Jeg har netop monteret et originalt svingbart træk på min Golf 7 købt brugt i tyskland med styreboks til. Til min glæde var der forberedt med ledningsnet til træk hvor styreboksen er monteret, så det var plug-and-play (den passede i den rev. A af styreboksen som jeg fik med).
Jeg har lys i kontrollampen, som også blinker rødt hvis trækket ikke er låst samt baglys og bremselys til traileren, Desværre ingen blinklys.
Har forsøgt at kode bilen med VCDS jf. vejledningen fra k-electronics, men får en fejl retur at den ikke kan finde trailer styreboksen (no response from controller). Jeg har aktiveret "Trailer" i gateway'en. Samme fejl får jeg fra de andre moduler når jeg koder dem til trailer (ACC, motor, parkassist mv.)
Nogen forslag til hvad jeg skal gøre?
Re: Kodning af anhængertræk
: 9. okt 2018, 20:29
af i-s
Er det ikke kun org. tester der kan enable trækket ?
: 9. okt 2018, 20:56
af Jan VJ
i-s skrev: ↑9. okt 2018, 20:29
Nej - det går fint med Vcds.
: 9. okt 2018, 20:58
af Jan VJ
svj skrev: ↑9. okt 2018, 19:44
Godaften
Er du sikker på du skal bruge rev. A ? Ellers vil jeg skyde på en defekt boks siden du ikke kan få kontakt. Evt tjek Can ledninger jf. ledningsdiagram.
: 9. okt 2018, 21:06
af svj
Jan VJ skrev: ↑9. okt 2018, 20:58
Godaften
Nej det er jeg ikke sikker på, men stikkene er anderledes på alle revisioner over denne og tænkte det var den rigtige når stikket der var i bilen passede heri.
Kan det passe der er en plus til tænding, plus til baklys og så en "HIGH" (pin 16) og "LOW" (pin 17) til canbus ? Kan måske tjekke om der er hul igennem til boksen fra gatewayen til controlleren og om det sidder rigtigt.
Synes bare det virker lidt underligt at noget af lyset virker til trækket, men jeg ikke kan få hul igennem til controlleren.
: 11. okt 2018, 17:52
af Jan VJ
Rev a har vist 3 stik og b og frem 4 så vidt jeg husker
: 11. okt 2018, 20:14
af Allanxx
Hvornår i 2014 er din Golf fra?
Jeg satte i hvert fald en boks i min med 4 stik, dog årgang 2015.
: 11. okt 2018, 20:15
af svj
Det er en model 2014, bilen er fra midt 2013.
: 12. okt 2018, 20:47
af Allanxx
Jeg ved ikke om det her hjælper dig, men det er taget fra elsawin.
Tjek lige at der er en sort/rød ledning i stik B, T12H pin 3, for den er i ledningsdiagrammet men ikke i stik oversigten.
Måske der mangles nogle sikringer.
Sikring 28 20A
Sikring 38 20A
Sikring 44 15A
: 12. okt 2018, 21:13
af svj
Allanxx skrev:Jeg ved ikke om det her hjælper dig, men det er taget fra elsawin.
Sikring 28 20A
Sikring 38 20A
Sikring 44 15A
Mange tak, det prøver jeg lige og tjekke op på
Kan du måske fremtrylle et diagram fra elsa til den anden ende af de kabler som går ind til gatewayen i bilen? Så kan jeg lige se begge ender om de er rigtige
: 8. nov 2018, 07:37
af svj
Jeg kan lige afslutningsvis sige at jeg endte med at køre en tur forbi CarTrends /v Tim og fik hjælp til at få hul igennem til controlleren. Han fandt frem til at det ikke var monteret rigtigt foran til canbus'en og fik det lavet rigtigt samt kodet bilen til træk, så nu spiller det 100%.
Han fik samtidig også lavet FLA samt monteret bakkamera.
Så tak til Tim for yderst professionel hjælp.
Her er lidt stemningsbilleder fra installationen
