Jeg har en helt ny Seat Leon med El spejle.
De kan godt køre ind via knap inde i bilen eller hvis jeg sætter dem til at køre ind hver gang. Men ville gerne have så jeg kan holde låseknappen lidt nede og så de går ind efter behov. Nogen som kan hjælpe? Har søgt en del.. uden held
El Klap spejle Seat Leon
- Tilmeldt: 18. aug 2012, 20:56
Re: El Klap spejle Seat Leon
På min Seat Leon klapper de ind hvis jeg holder på låseknappen lidt længere tid end normal.
- Tilmeldt: 5. jul 2017, 21:05
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 6 times
Min forhandler sagde også at der var den funktion med at holde inde på lås-knappen, men kan heller ikke få det til at virke på min 2019’er. Så mine klapper ind hver gang man låser, hvilket egentligt er okay med mig.Novilux skrev: ↑18. okt 2018, 10:56Hej
Hvorfor vil du hellere have den anden funktion?
- Novilux
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 22:27
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Jeg synes ikke det er nødvendigt de skal klappe ind hver gang. Men det smart og kan køre dem ind via nøglen hvis man lige parkere et smalt sted
- Been thanked: 26 times
I min Polo er det en del af komfortfunktionen - den samme, som får vinduerne til at rulle op, hvis de ikke er helt lukket, når du låser bilen og holder fjernbetjeningsknappen nede i ca. 2 sek.
Check evt. med VCDS, at komfortfunktionen i 09, lang kodning er aktiveret.
- Novilux
Hejpeter_dk25 skrev:I min Polo er det en del af komfortfunktionen - den samme, som får vinduerne til at rulle op, hvis de ikke er helt lukket, når du låser bilen og holder fjernbetjeningsknappen nede i ca. 2 sek.
Komfort funktionen virker fint. Spejlene kan bare ikke klappe ind via låseknappen
