Automatisk nærlys på Toledo
- Tilmeldt: 4. dec 2018, 08:42
- Been thanked: 7 times
Jeg har købt mig en Seat Toledo årgang 2015.
Som det er nu, så har bilen automatisk kørelys, som tænder, når bilen startes. Men kørelyset er som bekendt kun 21w, så jeg skal manuelt tænde for nærlyset (55w), så snart det bliver lidt mørkt – og det gør det hurtigt på denne tid af året!
Jeg ville derfor gerne have automatisk NÆRlys på bilen.
Jeg har forespurgt hos to Seat-værksteder. Det ene gider ganske enkelt ikke at besvare mine henvendelser, og det andet siger at det kan ikke programmeres… De mener at lyskontakten blot skal være på ”ON” (drejet helt til højre), og at lyset så vil slukke, når jeg fjerner nøglen – det gør det så ikke...
Kan det skyldes et defekt relæ, ligesom her: viewtopic.php?t=106891 ?
Input modtages gerne!
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Re: Automatisk nærlys på Toledo
Lyset slukker når du låser bilen.
Men ellers bør det kunne kodes så du har nærlys på altid.
Smid mig en besked/mail hvis det er noget du vil have lavet.
VCDS, Odis, VCP.
Nope, lyset slukker heller ikke, når jeg låser bilen...
Det undrer mig meget at et autoriseret Seat-værksted kategorisk afviser at det kan lade sig gøre - jeg er næppe den første, der har haft et ønske om automatisk nærlys...
Jeg vender lige tilbage, hvis ikke jeg finder nogen lidt tættere på
Jeg fik det ene Seat-værksted til at undersøge det igen - her er svaret, jeg fik:
Vores tekniker siger at det ikke kan lade sig gøre at kode nærlyset, da den er født med kørelys.
Kan der være noget om snakken?
Mystikken breder sig…
Jeg har i dag været hos en hjælpsom sjæl, der med sin VCDS gerne ville prøve, om ikke det kunne lade sig gøre at få nærlyset til at tænde automatisk.
Men han sagde at det var lidt underligt. Han kunne godt gå ind i menuen, og sætte et flueben ud for ”Nærlys tænder automatisk” (eller hvad der nu stod). Men når han gik tilbage til hovedmenuen, så kunne han se at kodningen ikke var slået igennem. Han skulle også kunne køre en slags test, hvor man får demonstreret, hvilke ændringer, der er foretaget – men det virkede heller ikke.
Jeg er ganske ny VAG-ejer, og har først for nylig fået øjnene op for hvor meget, man egentlig kan med kodning. Eller rettere, burde kunne…
For funktioner så som coming home og leaving home skulle det også være muligt at indkode. Og sidespejlene skulle angiveligt også (kunne omkodes til at) klappe ind automatisk. Det kan min Seat bare ikke. Jeg har da også undret mig over sidespejlene. At man på en bil fra 2014 selv skal slå spejlene ind. Det er (som jeg har forstået det) slet ikke muligt at omkode nogle af de indstillinger, bilen har nu.
Den hjælpsomme sjæl foreslog bl.a. at jeg tog bilen ind på VW-værksted, og fik dem til at lægge helt ny ECU-software ind. Men jeg har lidt på fornemmelsen at det ikke er helt billigt – eller hvad?
Well, jeg har i bund og grund 3 spørgsmål:
1. Kan det tænkes at min bil ab fabrik ganske enkelt er kodet til, at man ikke kan omkode nærlys, coming home-lys, sidespejle etc., så det blot er vilkår, jeg må acceptere?
2. Vil et VW-værksted kunne åbne op for en skattekiste af nye muligheder ved at lægge ny ECU-software ind – og hvad koster’ed?
3. Hvis det er en fejl at man tilsyneladende slet ikke kan omkode noget som helst, vil det så være omfattet af (brugtvogns-)garantien? Jeg har købt bilen for 1½ måned siden. Jeg spørger, fordi jeg gerne vil vide det inden jeg kører skytset i stilling over for forhandleren.
Jeg takker på forhånd for svar!
Kan man fremskaffe et vognkort, sådan at jeg kan se hvad bilen var udstyret med/indstillet til fra fabrikken?
Kan man fra fabrikkens/leverandørens/forhandlerens side finde på at sælge en given bil f.eks. uden automatisk nedblænding, fordi kunden har valgt det, og derved kan få bilen x kr. billigere - men bilen har faktisk udstyret til automatisk nedblænding; det er blot et spørgsmål om kodning? Og kan det lade sig gøre at "låse" ECU'en sådan at intet kan omstilles efterfølgende?
Jeg forsøger blot at finde ud af, hvad kodning egentlig anvendes til...
Jeg var jo ret imponeret over at høre, hvor mange ting min bil egentlig kunne kodes til - hvis det ellers havde virket...
- Tilmeldt: 24. maj 2018, 19:19
- Been thanked: 10 times
Har du et autoscan fra vcds? Det burde kunne kodes, alt efter hvad for en bcm du har.
Hvor er du i landet?
Har VCP, VCDS, ODIS-E, ODIS-S. Etka og Elsawin.
Nuværende bil:
Golf 7.5 1.5 TSI 130HK
Nuværende bil:
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 925 times
Det er næsten 2 år siden han har været på sidst, så chancen for du får svar på det er vist minimal.seatleon111 skrev: ↑27. sep 2020, 06:40Har du et autoscan fra vcds? Det burde kunne kodes, alt efter hvad for en bcm du har.
Jeg får skam stadig besked, når der er nye indlæg i tråden
Jeg fik dengang kontakt til en venlig sjæl, der havde sådan en vcds. Jeg husker det ikke helt, men det var noget med at han godt kunne sætte et kryds/flueben i feltet vedr. kørelys. Men når han trykkede "Gem", ja, så blev det ikke gemt. Om det skyldes en fejl i bilens elektronik eller at det bare ikke kan lade sig gøre fra fabrikkens side; det fandt jeg ikke ud af. Nu har jeg vænnet mig til selv at tænde for lyset, når vejret/manglende dagslys kræver det.
Jeg forsøgte også at finde en anden lyskontakt, men alle dem, der er på markedet (inkl. tvivlsomme Kina-butikker), passer lige netop ikke til min bil.
Nu er det skrevet på listen over ting, jeg skal tjekke, inden jeg køber min næste bil!
- Tilmeldt: 7. maj 2014, 10:11
- Has thanked: 6 times
Jeg tror sådan set også at din bil reagerer rigtigt nok. Kørelys eller dagskørelys er netop til om dagen. Når det er mørkt skal lyskontakten helt til højre (medmindre bilen har lyssensor), ellers er der ikke lys i instrumenterne og fjernlyset vil heller ikke virke. Og måske er der heller ikke lys i baglygterne!!
At lyset ikke slukker når du stopper, hænger sammen med platformen bilen er bygget på. En nyere VAG f.eks. Golf 7 slukker for lyset ved stop selvom kontakten er i ON. Så på disse biler kan man lade lyset være tændt hele tiden...
