Rat-skifte gået galt. *Løst*
Brugernavnet
Tilmeldt: 3. feb 2016, 00:14
Indlæg af Brugernavnet » 14. jan 2019, 08:50
EDIT:
VCDS kan komme med en kode der hedder G85 DEFECTIVE, min var jo No communcation, så logisk nok tænkte jeg på sikringer, og ganske rigtigt, en 5A sikring til VCS var gået, nu spiller det.
Hej, jeg har en Skoda Fabia 1.2 TSi 105 fra 2013, jeg havde 4 egers læderrat i, men har nu skiftet til de nye model 3 egers, da jeg skiftede rattet og klikkede den nye airbag i, drejede nøglen, meldte bilen fejl i ASC.
På med VCDS, og kan så se at G85 (ratvinkelsensor) ikke kan kommunikeres med?, googlede fejlen og fandt alt fra brændt ABS blok til ny ratvinkelsensor, jeg vil bare gerne høre jeres bud om hvor galt det er gået og hvad jeg evt. skal købe.
EDIT: det er ASC og servolampen der lyser, begge gult, servostyring virker på 80% styrke.
Chassis Type: 5J (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: TMBJN65J1D3058231 Mileage: 214870km-133514miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CBZB) Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
Part No SW: 03F 906 070 HK HW: 03F 907 309 AK
Component: SIMOS10.22AH10 2693
Revision: --H10--- Serial number:
Coding: 00110056202400080000
Shop #: WSC 13765 031 00019
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070HK 004003
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070HH.rod
VCID: 72EC42E7A5BC86B168B-8027
1 Fault Found:
6116 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [047] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 214819 km
Date: 2019.01.11
Time: 00:24:40
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
Part No SW: 6R0 907 379 AL HW: 6R0 907 379 AF
Component: ESP8.2i front H05 0001
Revision: --------
Coding: 410148DB217200BA822712E584D200401000
Shop #: WSC 13765 790 00019
VCID: 0818000FBF209C6126F-805D
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 16
Reset counter: 209
Mileage: 214819 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.03
Time: 00:00:41
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x12AE
Hex Value: 0x1B96
Hex Value: 0x007F
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x80F9
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 6Q0-907-044.lbl
Part No SW: 5J0 907 044 C HW: 5J0 907 044 C
Component: Climatronic H09 0103
Revision: K0000000
VCID: 2A5C9A8745EC8E7110B-807F
3 Faults Found:
00706 - Relay for Coolant Fan; Stage 2 (J513)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 214819 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.03
Time: 00:24:43
00819 - High Pressure Sensor (G65)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 214819 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.03
Time: 00:24:47
Freeze Frame:
Temperature: 8.0°C
Voltage: 14.00 V
Absolute Pres.: 0.0 bar
Count: 1033
Count: 1001
Count: 65535
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 214819 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.03
Time: 00:24:47
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R7 937 087 M HW: 6R7 937 087 M
Component: PQ25 BCM H28 0555
Revision: -1------ Serial number: --------------
Coding: 62980B3808030000003806007F6B18C800C0400F608C0804020000000000
Shop #: WSC 11211 123 104857
VCID: 4E94F61719C48251AC3-801B
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 002 3211
Coding: 020000
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 002 3211
Coding: 020000
Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 D HW: 6R0 959 811 D
Component: J388__TSG_HL 002 3211
Coding: 020000
Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 D HW: 6R0 959 812 D
Component: J389__TSG_HR 002 3211
Coding: 020000
1 Fault Found:
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 209
Mileage: 214873 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.03
Time: 01:51:53
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 L HW: 6R0 959 655 L
Component: VW10AirbagT23 H10 0020
Revision: -------- Serial number: 003GY007JKZ5
Coding: 003233
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SK25.rod
VCID: 4B92FF03E2D6B779CBD-801E
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 3495RRB400G4UN5GP9KN
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Serial number: 3505RRB401A4UMPMF9KP
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Serial number: 3515RRB40064UMPOPOM7
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Serial number: 3525RRB40044UMPOJQ2P
1 Fault Found:
9437211 - Igniter for Driver's Airbag
B1000 1B [137] - Resistance Too High
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 214873 km
Date: 2019.01.11
Time: 00:00:10
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5J0 920 841 E HW: 5J0 920 841 E
Component: KOMBI H05 0306
Serial number: 00000000000000
Coding: 110C00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
VCID: 2C509C9F47189041E27-8079
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R7 937 087 M
Component: GW-K-CAN TP20 H28 0555
Revision: -1------
Coding: 232200
VCID: 70E848EFA3B0B4A19EF-8025
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 209
Mileage: 214873 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.03
Time: 01:59:16
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H05 0306
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADC5A878D6C4E71D0B-803F
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6R0 423 156 C
Component: LenkhilfeTRW V278
Coding: 11240
Shop #: WSC 13765
VCID: 306888EFF730F4A1DEF-8065
1 Fault Found:
49-00 - No Communications
på forhånd tak.
These users thanked the author Brugernavnet for the post:
jencka
