Instrumentet i min Sharan 7M giver et bip fra sig når ude temperaturen er under 5ºC og temperaturen på MFA'en blinker kortvarigt mens der vises et snefnug ved siden af, så holder temperaturen op med at blinke og snefnugget forsvinder igen.
-kan man på nogen måde ændre dette, så snefnugget bliver ved med at blive vist ved siden af temperaturen, så længe den er under de 5ºC ?
