Hej. Det drejer sig om en
Passat 3bg 2003.
Har mistet min org. Nøgle.
Har købt en ny men kan simpelhen ikke få lov at kode startspærren. Nogen der har nogle ideer ??
Bruger vcds. Har kun en nøgle. Altså den nye.
Og har pin fra immo
Mvh Thomas.
Ny nøgle.
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Re: Ny nøgle.
Hvad gør du og hvornår går det galt, mere præcist?
https://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w
- Tilmeldt: 7. apr 2019, 08:20
Re: Ny nøgle.
Logger in på immo med ecu pin men når den loader ny nøgle siger den fail ved min kmtal
Re: Ny nøgle.
Kan se ecu kode og kode på instrument men ikke immo. Men for mig virker det mærkeligt at koden til instrument ikke er lig med ecu pin?
- Hej-Hej
Re: Ny nøgle.
Det er "17" instrument, du åbner?
og din pin hvor har du fået den fra? husker du at skrive "0" foran den firecifrede pin?
Re: Ny nøgle.
Du er umulig at hjælpe. Du svarer ALDRIG på det folk spørger dig om.
Det gælder i alle de tråde du har startet om samme emne
- These users thanked the author Blackfinger for the post (total 2):
- Allanxx • Passatg 3c
