Hej.. Bilen er fra 2003 og jeg ved det er MEGET begrænset af hvad der kan kodes, måske slet ikke nogen ting?? Jeg spørg måske dumt men er der noget spændende der kan kodes til sådan en bil? Det er en 1.9 tdi rs.
- F.eks er komfort blink muligt?.
- hvad med coming home/leaving home? Det kan nok ikke kodes MEN er der en måde at får det aktiveret?
Noget der kan kodes på fabia mk1?
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Re: Noget der kan kodes på fabia mk1?
prøv at kikke på VCDS kortet (i toppen / faneblad) og find en med VCDS i dit område.
så kan i kikke softwaren igennem for muligheder..
det er ikke sikkert vcds kan forbinde via can, men så skal man vælge skoda i mulighederne for forbindelse (setup)
Har prøvet at søge hurtigt på www uden held med at finde en kodnings liste
jeg ville bare prøve at se hvad muligheder er, ved at sætte vcds på bilen
Huske at gemmen nuværende kodning, så kan i altid komme tilbage til nuværende opsætning, hvis det i prøver driller og ikke kan huske hvordan det ændres tilbage
God jagt
God jagt
Hilsen
Ryan
Ryan
- Been thanked: 393 times
Der er ikke noget spændende der kan kodes på den bil med VCDS, hvis noget overhovedet.
Komfortblink kan laves med et relæ man bygger på. Fås originalt.
- Been thanked: 26 times
Her kan du se hvad der kan kodes
http://www.cardiagnostics.be/-now/Codin ... bia_6y.htm
