Drejelys Corner Light Passat B7
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Hvordan koder jeg drejelys på en Passat b7
Det skal lyse i tågelygterne
når jeg prøver - får jeg pærefejl - tjek cornerlight .. i begge sider
tågelys virker fint
dag kørelyset ved siden af tågelyset virker også som det skal
Er der nogle der har en vejledning til hvordan det kodes ?
Styreenhedsnr: SW: 3AA 937 087 J HW: 3AA 937 087 J
Komponent : BCM PQ47 H++ 421 0465
tågelys virker fint
Hilsen
Ryan
Ryan
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Drejelys Corner Light Passat B7
Øhm.. hvis man skal være lidt krakilsk, så er det faktisk ikke tågelygterne der bruges til drejelys.
Du har to lygter lige ved siden af hinanden nede i kofangeren.
Den inderste er drejelys.
Den yderste er tågelys + dagkørelys hvis bilen har halogen forlygter.
Drejelys virker på min, så her er min kodning i 09. Så kan du selv tjekke de enkelte bits.
0008000000000000009C0088710029FC23FF0088676D8760E498EF240049
- stroma
Ja det er med halogen pærer
det har heletiden være de inderste der er dag kørelys...
tågelygterne er yderst - de tænder også ved CH/LH
Skal jeg lægge din kode ind og tage skærmprint af min nuværende opsætning - for at sammen ligne dem
Hilsen
Ryan
Ryan
Herunder er hvad Elsawin siger om sagen.
Det passer i hvert fald fint på min. Drejelys i de inderste og tågelys i de yderste. Min har xenon.
Det med gult markerede skulle passe på din, hvis du har halogen forlygter.
Min er en 2013. Ved self ikke om der kunne være en forskel til din 2012..
- stroma
det plejer at passe...
Jeg må tjekke igen imorgen...
og evt tage skærmprint og sammen ligne din og min kode
Tak
Tak
Hilsen
Ryan
Ryan
- stroma
Jeg har lige fået skifte BMC fra
Styreenhedsnr: SW: 3AA 937 087 F HW: 3AA 937 087 F
Komponent : BCM PQ47 M 421 0464
da jeg lige har fået monteret tågelygterne - dvs fysisk for længe siden, men min BMC kunne kode til tågelys, men havde ikke ben 25 i de 2 stik..
Skal der evt flyttes noget rundt ??
Det var kreativ der hjalp med ombytningen og kodningen, men han kunne ikke få det til at virke - desværre
er der noget der, vi kan have overset ?
Hilsen
Ryan
Ryan
Hmm.. det kan vel ikke udelukkes. Især hvis du også siger at dine inderste lygter lyser som DRL.. hvilket i hvert fald ikke matcher standardspecifikationen.stroma skrev: ↑26. apr 2019, 21:00Jeg har lige fået skifte BMC fra
- stroma
Kan se det desværre er sådan som jeg nævnte
kørelys i den inderste - som biler der kun har kørelys
tågelys i den yderste...
Kreativ / Peter fra Horsens havde bøvl med kodning af lyset korrekt
enden blev at han copy data fra byte 18 - som man ikke roder i - fra den gamle til den nye BCM
så virkede lyset normalt...
vil lige sammenligne dine kodning, HansH med min kodning
men det er sikkert byte 18 der skal omkodes efter mit gæt..
er det kun vw der kan det ??
- Kørelys i den inderste pære
- vw Kørelys.JPG (260.05 KiB) Vist 430 gange
- Tågelyset i den yderste pære
- vw Tågelys.JPG (283.3 KiB) Vist 431 gange
Hilsen
Ryan
Ryan
Har lige skrevet lidt med AAMS som har en 2011'er.
Hans har DRL i de inderste lygter... så der må enten være forskel til modelår 2013 som min er, eller der er en fejl i Elsawin.
- stroma
har du hans kode, så jeg kan sammen lige den med min, så jeg kan få det kodet rigtigt
Hvordan maker jeg endelig - opgaven er løst - på denne platform - som man kunne på den gamle platform ?
Hilsen
Ryan
Ryan
Nej - jeg har ikke AAMS' kodning.
Man kan ikke markere emne i dette forum "Løst".
Det er kun i salgsfora at man kan markere et emne "Solgt".
