Er i tvivl om dette er det rigtige sted og poste. Men ellers må i rette mig.
Jeg har Discovery Pro 9” i min vogn, men bilen er fra 14’ og navigationen er forældet, “ fx den nye Odins bro “ i Odense” er ikke tilføjet. Super træls at skal bruge sin iPhone, når man ellers har en lækker skærm i vognen..
What to do?
Navigation
- jencka
- Has thanked: 149 times
- Been thanked: 118 times
Re: Navigation
Dit post skulle rigtigt nok have været under In Car Entertainment: Multimedie/navi men pyt:
Aner intet om det, men jeg ved at det har været oppe flere gange her på vagcars, hvordan man gør. Prøv søge funktionen. F.eks. sådan her:
http://www.vagcars.dk/phpbb/search.php? ... atere+kort
Og se om der er noget der kan hjælpe dig.
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Re: Navigation
Hehe -ja det kan der være noget om
I min navigation ligger kortet på et SD kort, som sidder bag en låge over handskerummet. Altså kortmateriale på et SD hukommelseskort. I andre (måske din Pro) ligger det på en harddisk i bilen.
Vejledning til SD kort overførsel er ganske god på VW siden. Kort fortalt: download kortmateriale, Pak det ud og kopier der ud på SD kortet, sæt SD kortet tilbage i bilen og start navigationen, vent nogle minutter - bum færdig
Jeg har aldrig prøvet med harddisk. Men går ud fra at man kopierer det nye kort fra PC over på et sd kort eller usb-stick, hvorfra man så får det kopieret ind på harddisken. Mener også det er beskrevet på VW siden.
Råd: hvis du har en model med SD kort som min, så lave en kopi/backup af det gamle indhold på kortet inden du kopierer det nye på. Så kan du altid gå tilbage.
