Hej gutter
Jeg har en polo der lyder ret dårligt når den starter og motorlampen samt EPC lampen er tændt. Jeg får følgende fejl når jeg sætter VCDS på. Vi har skiftet MAP sensor, men vi får stadig samme fejl og opfører sig stadig mærkeligt. Kan det være ødelagt MAP sensor?
adresse 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\036-906-034-APE.lbl
Styreenhed reservedelsnr. : 036 997 034
Komponent og/eller version : MARELLI 4MV 5948
Software kodning : 00031
Forhandlernummer : WSC 00019
Ekstra information : WVWZZZ9NZ2D068475 VWZ7Z0A4788611
VCID: 59B93B65C3197582F2-4B64
2 fejlkoder fundet:
17961 - Signal højdeføler/manifoldtryk
P1553 - 35-10 - Urealistisk forhold - Periodisk
17912 - Luftindsugningssystem
P1504 - 35-00 - Lækage registreret
Readiness: 1110 0101
Nogen der har en ide?
Fejl 17961 MAP sensor
- Tilmeldt: 24. feb 2012, 12:45
Re: Fejl 17961 MAP sensor
ps, der var ingen lækage, men mere en fejl i selve skærmen/spedometeren. Vi skiftede den og fejlen forsvandt af sig selv.
Mvh dharem.
- i-s
- Has thanked: 550 times
- Been thanked: 916 times
Synes du skal prøve at kikke på MAP signalet i adv.måleblokke og se hvor og hvornår den er uden for grænserne.
- Tilmeldt: 10. aug 2019, 20:44
Har de samme fejlkode på min 1.6 16v leon og har renset spjæld og grundindstillinget det ny map sensor er os prøvet der er ikke noget utæt nogle steder
Overvejer nyt gas spjæld
- i-s
Skifter dele i vildskab er du gal det har jeg da ikke råd til. Skiftet map sensor ud fordi jeg havde en fra en gammel indsugning at ligge jeg vidste ikke fejlet noget.. Men ja må nok bare rode kontroller nogle signaler. Har bare ikke en vdcs tester kun en hella gutmann men må se hvor meget jeg kan på den
- i-s
Hvis det er en nyere model så kan den også. Så hedder det bare "Parameter" og ikke som i VCDS "Adv. måleblokke".
