Jeg søger en der kan læse fejl ud på min 1.9 TDI Touran fra 2007.
Den går i nødprogram når den er varm.
Tillægsspørgsmål.
Kan man udlæse hvilken udstyrsmodel det er med testeren ?
Jeg kan ikke finde ud af hvilken udstyrsmodel det er.
Det står ikke på reg. attesten, og heller ikke på klistermærket i baggagerummet.
Fejludlæsning Skanderborg
- Tilmeldt: 17. maj 2020, 05:50
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Fejludlæsning Skanderborg
Mht fejludlæsning;
Klik på knappen "VCDS kort" i toppen af siden. Nålene viser hvilke vagcars brugere der har VCDS.
Find én eller flere i nærheden af dig, og kontakt vedkommende direkte og spørg om de kan hjælpe.
Du er velkommen her i Taulov, men jeg tænker der nok skal kunne findes en tættere på Skanderborg.
Mht. udstyrsversion;
Prøv at poste bilens reg.nummer. Så bør det ret hurtigt kunne besvares.
Testeren (VCDS) er ikke til nogen hjælp i den forbindelse.
Mht fejludlæsning;
- Been thanked: 125 times
kan i sorring
VCDS mm
VCDS mm
