Hej skulle der være en skoda fabia gut der ved hvorfor der ikke kommer strøm til mit brændstofpumpe relæ på en skoda fabia 1,2 tdi greenline 2010 reg br88571 motorkode cfwa på forhånd tak
Poul erik eriksen
2010 Fabia 1.2TDI - strøm til brændstofpumpe relæ
- Tilmeldt: 7. dec 2019, 22:06
Re: 2010 Fabia 1.2TDI - strøm til brændstofpumpe relæ
Opdatering har fået udmålt ledninger de fejlede intet menneske han fandt ud af at ecu kun sender 8 volt til relæet til brændstofpumpen så ecu har en fejl så ville høre om der skulle være en på Sjælland der kunne være behjælpelig med at skifte ecu med en anden brugt
- Been thanked: 90 times
har I afprøvet med et andet relæ til pumpen?
Udgangen på ECU'en til brændstofpumpen er aktiv lav, så der sendes ikke strøm 'ud'. Når pumpen skal køre, trækker udgangen aktivt til stel. Udgangen er overbelastningssikret, og såfremt de målte 8V er korrekt, lyder det mere som en udgang der er i selvbeskyttende tilstand.
Har prøvet med et andet relæ ham der måltemener det er ecu der er i stykker
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
?? Og hvad med pumpen, er det undersøgt om den overhovedet kan køre ??
Ja alt er prøvet og der er sat extern strøm til relæet så virker pumpen så bilen kan kører
