Hej jeg har 2 spørgsmål til kodning af min Caddy:
Caddy Van 1.6 TDI (75 hk) Bluemotion
Den er fra april 2011. Den befinder sig i kbh-området.
Der er ikke monteret tågelygter.
Jeg har kigget på http://dk.openobd.org/ og set der står en masse med "comming home" er dette en funktion man bare skal aktivere eller skal jeg købe en boks før det kan fungere?
Andet problem er at jeg er træt af at den ikke selv tænder baglygterne når det bliver mørkt. Der er lyscensor i den da den selv justerer lyset i instrumenterne efter lysforholdene. Jeg har ikke "auto" indstilling på min lyskontakt så derfor har jeg købt sådan en på ebay med "auto" indstilling. Er det bare drømmetænkning at man kan få det til at virke? Jeg har læst at nogle har fået det til at virke fordi de har lyscensor i bakspejlet, så derfor håber jeg det også virker på min fordi den må have en lyscensor et andet sted (tror det er i midten af instrumentbordet ud mod forruden).
På forhånd tak!
/Tejs
Hjælp til kodning af Caddy
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Hjælp til kodning af Caddy
Hvis du har regnsensor/lyssensor kombi i bakspejlet (hvor foden er monteret på ruden og ikke i loftet) er det bare at skifte lyskontakten og finde en der kan kode det for dig. Mht. baglygterne er det et spørgsmål om kodning.
- Tilmeldt: 28. maj 2011, 08:10
- Geografisk sted: Amager
Jeg har ikke nogen censor i bakspejlet, det er monteret direkte på ruden.
Der må bare være en censor et andet sted i bilen når den kan justere lyset i instrumenterne automatisk.
/Tejs
/Tejs
Jeg formulerer mig måske dårligt, men hvis spejlet er monteret på ruden har du lyssensor.
Rettelse: ikke på en Caddy.
Der skal man tjekke efter en ledning der er ført fra spejlfoden op til loftbeklædningen.
Senest rettet af Anders D 10. okt 2011, 21:33, rettet i alt 1 gang.
Tak AndersAnders D skrev:Jeg formulerer mig måske dårligt, men hvis spejlet er monteret på ruden har du lyssensor.
Hvad med C/L home? Kan det lade sig gøre selvom jeg ikke har tågelys foran?
Ja det har ikke noget med hinanden at gøre.
Jeg tør dog ikke love at der ikke kan være noget med hvor mange funktioner din styreboks har til centralelektronikken. Men når du har regnsensor er det oftest en "highline" styreboks med ch/lh funktioner der bare er disabled.
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
man kan så hvis du havde tågelygter få ch/lh til og køre over dem istedet,det er der nogen synes er bedre,men som anders siger det vil virke alligevel.
så bestil du en ny kontakt til auto,så kan du evt få anders til det han ved da en lille smule om og kode med vcds
øv, der var ikke lyscensor på den Må finde mig et spejl med regnsencor.
