Seat fartpilot problemer
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Ved godt det er VAG forum, men Seat virker ikke og det er jo lidt det samme, så jeg prøver lykken.
Jeg har en Seat Leon 1P, årg. 2008 med 1,9 TDI, kørt 110000 km uden problemer af nogen art tidligere.
I lørdags var bilen (for første gang nogensinde) gået tør for strøm, min fejl, normalt kører jeg 35 km frem/tilbage fra job, tænder oliefyret hver gang. I sidste uge glemte jeg så lige at jeg kun kørte 5 km tur/retur, derfor ingen strøm lørdag.
Nå, falck kommer og giver starthjælp med et batteri, bilen starter, hjem og c-tek på resten af dagen, derefter ingen problemer.
Om søndagen da jeg skal bruge bilen igen konstaterer jeg så at piloten nok kan kobles ind, men falder fra efter ca. 30 sek. Jeg stopper, tager tænding fra og starter igen, pilot virker igen, men falder fra efter 30 sek.
Nå, jeg tænker at pga. stømtab er der div. fejl i styreenheder der skal slettes. Får VAG tester på mandag aften og konstaterer at der er fejl i bl.a motor, centralelektrik, gateway, abs. Den eneste fejl der er relateret til strømtab er abs, den slettes. De øvrige enheder (central og gateway og motor) melder databus kommunikationsproblemer, og fejl i kommunikation til ratelektronik. Disse fejl kan jeg godt slette, men de kommer ret hurtig igen.
Jeg har desværre ikke en udskrift af fejlene, ved godt det ville være nr. 1. Men, er der nogen der har oplevet noget lign. ?? kan det være en styreenhed der har taget skade af starthjælpen ?? Og hvilken ??
Hælder selv mest til ratelektronikken, uden dog helt og kunne forstå hvorfor den skulle kunne tage skade.
Det kan selvfølgelig være et tilfældighed at det falder sammen med starthjælpen.
Resten af bilen virker 100 %.
Ok, det var en længere smøre, håber der er en eller flere der kan hjælpe.
mvh Jan
mvh Jan
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Re: Seat fartpilot problemer
Hejsa
Seat = VAG
Og prøv at smid fejludlæsningen her. Gerne den hvor alle fejl har været slettet, der har været kørt en lille tur i bilen og så fejludlæst.
Seat = VAG
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hvis du kommer forbi 9000, så skal jeg nok give dig en hånd med en udlæsning. Du kan skrive mig en privat besked, hvis det har interesse..
ok, jeg prøver at få udlæst i aften og lagt ind. Alternativt kontakter jeg lige dig, Krog. tak for buddet.
Leon ST 2,0TDI 2018
- kimhemm
Ja Seat'er nu meget velkomne herinde da de er en del af VAG familien
Men ellers er det et kendt problem at elektronikken i armen står af så fartpiloten fejler. På med ny arm hvis det ikke er en periodisk fejl der er kommet pga den løb tør for strøm. Prøv evt at tage strømmen og lade den stå et stykke tid uden og se om det hjælper noget
Tak for velkomsten!
jeg er med på at armen kan fejle, men tror ikke det er den. Jeg kan tage tændingen fra og så virker det hele, men kun i 20-60 sek. så falder den ud.
Jeg har udlæst i aftes: (efter at have slettet hele fejllageret først)
Tirsdag,25,Oktober,2011,20:49:24:49396
VCDS version: NEZ 10.6.4
Dataversion: 20110423
Gateway monteringsliste: 1K0 907 530 L
01-Motor -- Status: Ok 0000
03-ABS bremser -- Status: Ok 0000
04-Styrevinkel -- Status: Ok 0000
08-Klimaanlæg -- Status: Ok 0000
09-Centralelektrik -- Status: Fejlfunktion 0010
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Fejlfunktion 0010
25-Startspærre -- Status: Ok 0000
42-Dørelektr. V for -- Status: Ok 0000
44-Servostyring -- Status: Ok 0000
46-Komfortelektronik -- Status: Fejlfunktion 0010
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
56-Radio -- Status: Fejlfunktion 0010
69-Anhængertræk -- Status: Kan ikke kontaktes 1100
Fejl i motor efter få sek. kørsel:
Tirsdag,25,Oktober,2011,20:39:51:49396
adresse 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\03G-906-016-BKC.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 03G 906 021 LK HW: 03G 906 021 AN
Komponent og/eller version : R4 1,9L EDC G000SG 9249
Software kodning : 0050071
Forhandlernummer : WSC 00000 256 01574
VCID: 73EE07EA6B25
1 fejl fundet:
005785 - Databus fremdrivning: Manglende besked fra ratstammeelektronikken
P1699 - 000 - - - Periodisk
Fryseramme:
Fejl status: 00100000
Fejl prioritet: 0
Fejl hypighed: 1
Kilometerstand: 111392 km
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 20:37:29
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 12.01 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 00000000
(enhedsløs): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1 [/b][/i]
GATEWAY:
Tirsdag,25,Oktober,2011,20:36:56:49396
adresse 19: CAN Gateway Forklaringsfil: 1K0-907-530.lbl
Styreenhed reservedelsnr. : 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Komponent og/eller version : J533__Gateway H15 0180
Software kodning : E9801F460002020202
Forhandlernummer : WSC 00317 204 92756
VCID: 3064C8E6DAB3
1 fejl fundet:
01517 - Styreenhed for registrering af anhænger (J345)
004 - Intet signal/ingen kommunikation
Fryseramme:
Fejl status: 01100100
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 81
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 20:35:01
adresse 09: Centralelektrik Forklaringsfil: 3C0-937-049-30-M.lbl
Styreenhed reservedelsnr. : 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Komponent og/eller version : Bordnetz-SG H54 2202
Software kodning : 08880F2F00041000431D00000000000000017B075C400000000000000000
Forhandlernummer : WSC 18434 020 32896
Ekstra information : 1P0955119B Wischer 100707 022 0601
VCID: 6FE60B9A070D
1 fejl fundet:
VCID: 6FE60B9A070D
1 fejl fundet:
VCID: 73EE07EA6B25
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 0
Fejl hypighed: 1
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 20:37:29
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 12.01 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 00000000
(enhedsløs): 0.0
VCID: 73EE07EA6B25
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 0
Fejl hypighed: 1
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 20:37:29
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 12.01 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 00000000
(enhedsløs): 0.0
VCID: 73EE07EA6B25
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 0
Fejl hypighed: 1
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 20:37:29
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 12.01 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 00000000
(enhedsløs): 0.0
VCID: 73EE07EA6B25
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 0
Fejl hypighed: 1
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 20:37:29
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 12.01 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 00000000
(enhedsløs): 0.0
Jeg er ikke helt klar over hvorfor gateway tager de samme fejl flere gange.
I starten kunne jeg komme i kontakt med 09, men når jeg forsøgte at kopiere fejlen lukkede den ned. Nu kan jeg ikke komme i kontakt med 09, heller ikke 46 komfort kan åbnes.
Jeg har kontrolleret armen via måleblok i motor og alle kontakter er ok.
Radio fejl er bare afbrudt antenne.
anhænger kan ikke kontaktes, jeg mener den er kodet på 09, kan ikke huske om den også er det i gateway.
Kan det være 09 der er problemer med??
VCID: 73EE07EA6B25
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 0
Fejl hypighed: 1
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 20:37:29
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 12.01 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 00000000
(enhedsløs): 0.0
GATEWAY:
VCID: 3064C8E6DAB3
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 81
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 20:35:01
VCID: 6FE60B9A070D
1 fejl fundet:
VCID: 6FE60B9A070D
1 fejl fundet:
VCID: 73EE07EA6B25
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 0
Fejl hypighed: 1
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 20:37:29
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 12.01 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 00000000
(enhedsløs): 0.0
VCID: 73EE07EA6B25
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 0
Fejl hypighed: 1
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 20:37:29
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 12.01 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 00000000
(enhedsløs): 0.0
VCID: 73EE07EA6B25
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 0
Fejl hypighed: 1
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 20:37:29
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 12.01 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 00000000
(enhedsløs): 0.0
VCID: 73EE07EA6B25
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 0
Fejl hypighed: 1
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 20:37:29
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 12.01 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 00000000
(enhedsløs): 0.0
Leon ST 2,0TDI 2018
- Henning Petersen
- Tilmeldt: 15. jul 2011, 21:28
Jeg havde en Seat Altea model 2006 før, som lavede samme fejl.
Efter nogen tid holdt fartpilot helt op med at virke.
Jeg fandt dengang en nem guide til at skille armen ad og rense den.
Så virkede alt igen som det skulle.
Jeg har muligvis et link til det liggende et sted hjemme og jeg skal prøve at lede.
Mener det var på http://www.seatclub.dk jeg fandt den.
Ja, jeg kender godt det problem, men her behøver jeg ikke skille armen ad, jeg kan bare tage tænding fra så virker den igen
Jeg hæfter mig især ved ratstammeelektronikken og den manglende kommunikation til motorenhed. Pilot er koblet på ratelektronik.
Spørgsmålet er så bare om det er 09 eller ratelektronik.
Iøvrigt har jeg i dag lagt mærke til at der et relæ der bliver ved med at klikke med 20-40 sek. interval. Det er 373, der sidder så godt nok 2 der hedder 373, men mener det er det i midten, hvis det skulle være til nogen hjælp.
Leon ST 2,0TDI 2018
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
prøv og få ladet batteriet helt op/få det testet,det der klikkeri kan være tegn på lav bat.
men det burde der komme en fejl i vcds
ja, har haft c-tek 5A lader på i ca. et døgn, har efterfølgende kørt 1 tur a' 100 km, efterfulgt af en tur på 130 km og 5 ture a' 40 km, så jeg tror batt. er ok, desuden som du selv er inde på vil den sætte fejl hvis der er underspænding.
Leon ST 2,0TDI 2018
- norn
- Been thanked: 171 times
jeg har også haft den der databus fejl på min golf , hvor fartpiloten så heller ikke virkede...
jeg løste problemet ved at skifte ratstamme styreboksen
- TorbenF
- Tilmeldt: 30. sep 2008, 18:49
- Geografisk sted: Hedensted
Hej Janny
Jeg har en bil magen til din som min kone kører ca km 140 til og fra arbejde hver dag.
Fartpiloten er begyndt at fejle mandag morgen efter den har stået stille i weekenden.
Der er garanti til mandag vi har købt den brugt, jeg skal da vist skyde mig at klage hvis det er ny el boks eller arm..
Torben
Audi Q4 E-tron, 2021
VW Golf Highline 1,5 TSI, 2019
Re: LØST. Seat fartpilot problemer
Problemet løst med anden ratelektronik enhed.
Tak for kommentarer/bud.
mvh
mvh
Leon ST 2,0TDI 2018
