Please Help
Vag com melder vedhæftet fejl, ventilator 2
Hvad er ventilator 2?
Kan det være andet end ventilatoren?
Hvis ikke hvordan er den at skifte?
Mener fejlen er opstået efter tandrems skift, mener i det kan være rigtigt.
På forhånd tak.
Passat B6 - Hjælp til fejl VAGCOM ventilator 2
- Tilmeldt: 15. jun 2009, 11:20
- Fejl_2.png (14.65 KiB) Vist 505 gange
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Re: Passat B6 - Hjælp til fejl VAGCOM ventilator 2
har du prøvet bare at slette fejlen og se om den kommer igen ?
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Fejlen kommer omgående igen. Jeg kan også se kølesystemet, fryser til , den ene ventilator i fronten kører ikke. Så ventilator 2 kan være kondensatorens ventilator.
Jeg er bare i tvivl om det er ventilatoren eller evt, sensor, stik, sikring eller andet.
Jeg håber der er nogen der har haft samme fejl.
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Plejer at være defekt blæser og det hedder byt til nyt
På farten
På farten
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Vil du ikke være venlig at læse forumreglerne ??
Det er kun tilladt at poste sit indlæg et sted i forummet.
